查看: 4627|回复: 10
如何送料?
发表于 2015-10-30 14:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图有短管件一堆散散的,用什么方法把它排好料一个个送出来?
3 U$ Q9 p! V) ]- c& j/ v6 K, N/ r5 r9 A7 z
补充内容 (2015-10-30 16:52):, Y( \: n9 p+ ?. C$ o% P, q! P3 G
直径47 高34
发表于 2015-10-30 14:19:57 | 显示全部楼层
提升机
以旁边茶杯做参照,他这个高度和直径比太小,滚动效应不是很好,应该难以用提升机选料。  发表于 2015-10-30 14:36
发表于 2015-10-30 15:33:02 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2015-10-30 14:19 . K3 v' D5 F$ W- R' w% w
提升机
1 g2 C; N! C4 ~' I9 E
高度和直径比太小?
) G9 Z' F+ p  |! G0 x1 j% d0 d! `" T1 u& R3 S2 k; m
比这个小就更加好了,那就有现成的参考案例了!瓶盖的
高度和直径比就比这个小,它就用的提升机,只不过它选料的地方是用重心来踢出反面的。
3 h1 ~6 {3 p  q7 y5 K8 g
% j/ ]# U3 M8 d; G$ ^7 `产品那么大,估计只有用提升机了。还得看看你这个材质是什么,不要太重了,太重提升机也帮不了你的。
/ Z0 T7 b; o% R5 P" ]2 j* I3 p+ K9 S1 S$ @8 K
看看提升机能不能做成选出来的,端面贴着斜边吧,又没有正反面,把外圆面贴着斜面出来的踢出就好。盖子的提升机,是盖子有底端面贴着斜面出来的,它挂杆面窄,把外圆面贴着斜面的直接踢出,在斜面斜度更大处,通过重心,把盖口贴着斜面的也踢出,就完成了选料。
6 t5 E  h2 \; Y
瓶盖和轴承都可以提,他这个高度近似于直径了,提上去怎么滚?  发表于 2015-10-30 16:24
瓶盖当然可以,他这个这么高,怎么提?  发表于 2015-10-30 16:23
发表于 2015-10-30 16:29:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2015-10-30 16:31 编辑 1 W3 v, N1 ?0 g& g  {* p
/ \0 w! W: x4 L( {3 Z& I
假如他这个管子高100 宽100,楼上打算提升机档边做多宽?提升机角度摆多少?
" M! L; \! g. s* D3 H1 [还提升机,呵呵。
, Y6 d$ P  I/ X; V% a) @, u- X* x% H) q  x6 T( p( U  |
发表于 2015-10-30 17:07:31 | 显示全部楼层
$ h' q$ C0 k0 `7 \( i
' C' v; ]8 I- z9 S) F6 T/ [不知道这样行不行
, \8 |1 Q5 L3 _( k; e) ?) o% H
取出来怎么取?机械手?划不来!太贵!  发表于 2015-10-30 17:58
发表于 2015-11-1 14:59:33 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2015-10-30 15:33
! |9 f9 n8 ~' t0 W7 H高度和直径比太小?! J" `6 g  F" D. ^% E
. }/ m3 v, V3 p) f: a比这个小就更加好了,那就有现成的参考案例了!瓶盖的高度和直径比就比这个小,它 ...
# E0 q) Z( g; x3 ?6 U
不重的话是可以提的。 正方形化了,也有选料的的机构。
/ _2 O8 x# n, ~5 A
恩 按照楼主提供的这个尺寸是可以提上去的,但是可能不好从侧门窗口滚出,这个可能要提到顶,然后进料槽里。  发表于 2015-11-1 15:25
发表于 2015-11-29 17:16:04 | 显示全部楼层
同求
发表于 2015-12-5 11:57:50 | 显示全部楼层
振动盘,很成熟的方法: w, X9 o% E2 f9 B2 m( k* }2 S
发表于 2015-12-5 12:58:06 | 显示全部楼层
同意楼上说的振动盘
发表于 2015-12-5 19:44:49 | 显示全部楼层
以前做套筒,都是振动盘送料的
GMT+8, 2024-11-28 19:27 , Processed in 0.055470 second(s), 19 queries , Gzip On.
