主轴运行中的热伸长,怎么解决,求大侠指导,点评???
发表于 2015-10-30 14:48:09 | 显示全部楼层
你0转速时空气温度21.6,主轴温度11.4,咋回事?主轴锥还18.5,不明白了
 楼主| 发表于 2015-10-30 14:56:35 | 显示全部楼层
房顶 发表于 2015-10-30 14:48
7 ?$ ~- s$ u3 R6 e# V% k你0转速时空气温度21.6,主轴温度11.4,咋回事?主轴锥还18.5,不明白了
; Z8 w  o# c* u2 \0 W: U. S$ z
一个是主轴外表温度,一个是主轴锥孔内的温度。
" I4 k- }! T0 N2 k: f
你主轴外表怎么会比气温低?  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:14
发表于 2015-10-30 15:00:19 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-10-30 14:18 , g! K. B- B0 q/ m6 Q
你正儿八经的做机床(不是普通机床),不在恒温车间,你早上测个精度,中午来个,下班时再测一个。  |7 s& }/ Z9 L' d, R
你出 ...
- c) w/ V! Y, S0 F6 w# `
大侠,斜床身数控车,您觉得哪家玩的好?$ O6 B$ z0 b! j6 ?- B
这个不好说,各有千秋。精度日本的好点。不过,最近看了美国HAAS的“破”机床。我看它要“杀人”的。 很合理的设计加低廉的制造成本。还有,好坏系统、伺服不是机械厂能控制的。双向补偿、立体`补偿, 系统决定了。   发表于 2015-10-30 15:15
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:04:35 | 显示全部楼层
小小马哥的梦 发表于 2015-10-30 14:24 & T* e2 u" f: |1 w, r
大侠,大侠,真心问问你个问题,主轴端面在打刀时的伸长量,正常不正常啊?同样的测量方式,就是直接打刀 ...
; A( ^( u( m, I+ Y我也不清楚,反正我测得打刀时的窜动达到60um-90um。松刀后又回去了。测量方法见下图
+ e2 c3 ^& k# c/ ~7 M! e* A4 ?1 w" |, k7 \, T5 }6 Y0 M
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:06:22 | 显示全部楼层
: P5 x; x8 ]! N- I. Y) h大侠,大侠,真心问问你个问题,主轴端面在打刀时的伸长量,正常不正常啊?同样的测量方式,就是直接打刀 ...
$ @+ k0 T: a& t& ]1 o9 I上面那个图片是主轴厂家的说明书带来的。看不懂啊
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:10:35 | 显示全部楼层
小小马哥的梦 发表于 2015-10-30 14:27 6 Y0 k$ J- {' j  J
我们是在恒温车间做的机床,但是客户那不是恒温车间啊,而且要求还挺高,机床行业生意真心不好做啊,我都 ...
3 M8 l+ q+ K- f6 n! L6 H4 K$ B) P
受教了,这就像这个方向转型。。。以后有了孩子,不上大学了,直接拜大侠为师啦。大侠一定要收下啊。
发表于 2015-10-30 15:14:56 | 显示全部楼层
小小马哥的梦 发表于 2015-10-30 14:56
, Z" j0 Q' Q) t5 {8 j$ U+ q一个是主轴外表温度,一个是主轴锥孔内的温度。
- N7 i1 _& T  k# z  \你主轴外表怎么会比气温低?
4 e9 }  ~# V  D6 h& Z7 [; p2 r7 W1 }2 j/ z
我们厂一直都开恒温车间,真的是恒温20度。夜间不关的  发表于 2015-10-31 17:02
不是,是我们一直开着油冷机的缘故。而且这台床子是在客户现场测得,客户那不是恒温车间啊。油冷机免费给他的就是为了解决温升导致的主轴下移,但是还是解决不了啊。  发表于 2015-10-31 17:01
昨晚关了恒温,小厂花不起这电费的。测前24小时定温都不懂的一个厂子。  发表于 2015-10-31 05:57
发表于 2015-11-13 17:27:26 | 显示全部楼层
原因很多,细细分析,越分析越不敢做
GMT+8, 2024-11-16 08:33 , Processed in 0.061779 second(s), 20 queries , Gzip On.
