主轴运行中的热伸长,怎么解决,求大侠指导,点评???
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:42:52 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-10-30 13:16
1 s8 s2 }" O. T  E/ g主轴下轴承是定位轴承,不会向下伸长。
7 U; _5 k: z, k7 V和主轴厂家联系的说是理论上不会向下伸长,但是厂家也默认了,说跟换为陶瓷轴承,更是理解不了啊,在下孤陋寡闻。
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:43:51 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2015-10-30 13:42
2 @' }8 E. e* K. r! H- Y" f2 X感觉一般的厂子都不会关心这个问题吧
0 v, D% B4 k( c: z& l
不要夸我,我们很一般的,只是想做好,自己用的。
发表于 2015-10-30 13:45:56 | 显示全部楼层
很多机床技术协议中都要求:主轴轴向最大膨胀量不超过0.05mm,径向最大膨胀量不超过0.02mm。2 T: ^* R2 e2 Q/ [
但是不清楚怎么测量,客户现场也是这么测量热伸长的,结果也是超标准的,
7 v+ L9 a7 }5 j( B7 k/ j4 p5 v希望高人解释下热伸长怎么测,一般标准什么样。
恳求大神们给指导指导啊  发表于 2015-10-31 16:57
发表于 2015-10-30 13:50:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-30 13:52:57 | 显示全部楼层
一个连轴承预紧力都不会控制的厂家,一个装了一堆台湾OEM轴承的厂家,那轴承拆下来,你看的会哭。
+ M0 k$ m$ Z3 J( y& L+ ?" y% Q, n5 `# v) V* [  \! N# _. K
什么NSK、NTN,那轴承都不是从日本出来的。6000RPM,破轴承就怕了,你还是BT50的呢。你去查查它
0 J* [5 U! \, r轴承的预紧。
" p" j* o. n( e8 F7 B0 i3 P+ n2 A" i  o2 E
给他陶瓷轴承也玩不起来的。那个伸长量,是讲微米级的。
我以前好像说过,现阶段中国生产的加工中心关键技术在于装配。很多厂家都是盲目堆参数,像卖电脑那样,把客户忽悠的一愣一愣的。实际使用中就一堆问题。  发表于 2015-10-30 14:34
发表于 2015-10-30 13:54:31 | 显示全部楼层
到此为止了。不能再说了。
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:58:48 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-10-30 13:52
  P2 p7 k$ {9 \) ^( a一个连轴承预紧力都不会控制的厂家,一个装了一堆台湾OEM轴承的厂家,那轴承拆下来,你看的会哭。! Z7 d: C) A" b6 Z- V/ G
8 t, E: E% A0 l, O& G9 m+ G
什么N ...
  R: s% ?5 j! n8 p( x
谢谢大侠,指导,以后有什么问题就请教你啦。我们厂那帮研发都解释不了,我只能现场去测,主轴是罗翌的。是该考虑换厂家啦。不过铸件的热伸长怎么控制啊?那不成要放在恒温车间?
) J+ t% D4 p  {! c1 }
发表于 2015-10-30 14:18:40 | 显示全部楼层
小小马哥的梦 发表于 2015-10-30 13:58 ; h9 l' v6 b+ i$ p& ?9 Z: \6 I
谢谢大侠,指导,以后有什么问题就请教你啦。我们厂那帮研发都解释不了,我只能现场去测,主轴是罗翌的。 ...
. e% i/ k; Y* I& ?1 L- G
你正儿八经的做机床(不是普通机床),不在恒温车间,你早上测个精度,中午来个,下班时再测一个。* e; p: w7 `+ e7 C6 d( n. o6 y; P
你出厂时,写哪个?" t! B2 q( t, B/ u- Z
2 F. x* M6 E/ N7 Q: ^& ?4 q. _当然,低档的,随便做。从沈阳、大连到浙江小厂都这么干的。所以别纠结。
7 s9 F- q$ L0 f. L  u! x" `9 C% u: P: n9 ]$ G% S
跟热玩在一起的,除了北京机床研究所,国内任谁也弄不好的。那铸件,那预热,那热补偿。。。8 A* q1 L- S2 J6 N
& b" K" T) t" f# v# j+ F哈哈哈,这年头,我看你们能把机床卖出去就好了。别指望其他的了。
 楼主| 发表于 2015-10-30 14:24:17 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-10-30 13:54
4 B; D4 }; g- `4 ]2 o到此为止了。不能再说了。
' M) Q) S8 I. E+ @+ `: q
大侠,大侠,真心问问你个问题,主轴端面在打刀时的伸长量,正常不正常啊?同样的测量方式,就是直接打刀看端面的向下伸长量。这是罗翌的另一款主轴,BT40-8000的,你看看,麻烦给解释解释。; B4 u4 a# @# [1 L0 ^
  y6 c2 G' S6 Z* l; }
浮动打刀贵呀 哈哈  发表于 2016-1-9 12:29
换刀,台湾没几家学会日本的,就直接打主轴了。不过也没见出大问题,不合理而已。要看就看 日本的去,打刀时“抱”住主轴的。德国的轻型机床,前轴承端加弹簧,抵消冲击力。办法多的 是了,直接打主轴,是最蹩脚的   发表于 2015-10-30 14:36
看的模模糊糊的,你这是动平衡表格?  发表于 2015-10-30 14:29
 楼主| 发表于 2015-10-30 14:27:09 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-10-30 14:18 : G; ~" N$ u7 L; R8 r# T1 L
/ z. ]5 S0 [- ^& [  A7 x  ~你出 ...
6 z9 C. |& m+ K
我们是在恒温车间做的机床,但是客户那不是恒温车间啊,而且要求还挺高,机床行业生意真心不好做啊,我都不挣客户钱啦。只想打打名气而已,哎真心比不过啊,做机床不是一个人的事,是一个国家的事啊。
3微米  发表于 2015-10-30 14:47
在国内玩,前途我看是立式的,4万转,HSK刀柄,人造花岗岩机身,3米的整机精度。完好了, 到哪里都有饭吃。轻型、高速是方向。跟30年来金属切削理论与刀具发展有关。别人家做啥 我也做啥。呵呵呵呵  发表于 2015-10-30 14:46
GMT+8, 2024-11-16 08:17 , Processed in 0.060776 second(s), 21 queries , Gzip On.
