楼主: 连长77
形位公差标注问题,求助
发表于 2015-10-30 13:04:23 | 显示全部楼层
      同意十楼。
! d5 f$ u: H5 R7 @: ^: y. L- N      图样上给定的每一个尺寸和形状、位置要求均是独立的,并分别满足要求的原则称为独立原则。独立原则是尺寸公差和形位公差相互关系应遵循的基本原则,在图样上不加任何标注。, |& I/ [" C- g* x( o( Q1 x
      独立原则不存在“隐含”要求,各项要求及其相互关系均在图样上标出。此外它也不存在尺寸公差和形状公差在数值之间的固定关系,即形状公差的数值可以大于、等于或小于尺寸公差。
发表于 2015-10-30 13:10:04 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-10-30 13:40:15 | 显示全部楼层
尺寸公差 大于  位置公差   大于 形状公差
发表于 2015-10-30 14:09:16 | 显示全部楼层
感觉不多余。
发表于 2015-10-30 14:20:27 | 显示全部楼层
肯定不是多余的,根据尺寸公差的和平行度公差定义可以看出来
发表于 2015-10-30 14:23:45 | 显示全部楼层
尺寸公差只规定的各处尺寸的大小和平行没有关系,给出一个不平行的东西但尺寸一样的东西就能看出
发表于 2015-10-30 16:17:19 | 显示全部楼层
根据最大实体原则, 当尺寸特征的尺寸为最大值时候, 该特征应该为完美形状. 即尺寸已经约束了两个对边的平行度(大小为当尺寸数最小时, 公差上限与下限的差). 标注的平行度的值和公差上限与下限的差相同,所以没有意义.
发表于 2015-10-30 16:34:43 | 显示全部楼层
卤煮还是看看形位公差和尺寸公差的定义中的包容原则和独立原则,就可以知道是不是多余的了。
发表于 2015-10-30 17:39:41 | 显示全部楼层
杜小军 发表于 2015-10-30 10:20
' _6 Z+ F& i8 i1 O3 T/ X; \多余谈不上,但是你的尺寸公差是0.04,再标平行度0.04就没有必要了,除非平行度要求高,如0.01mm,那就要另 ...
7 i9 }( B2 M$ U
1 Q0 Q' N% O& U
发表于 2015-10-30 21:12:32 | 显示全部楼层
杜小军 发表于 2015-10-30 10:20 8 ]1 O7 v1 U& u9 p+ S
: S, _9 F; R# h# O- w说得对
$ ]( t( [0 [0 H: }. u' T
GMT+8, 2024-11-28 13:49 , Processed in 0.056663 second(s), 15 queries , Gzip On.
