对于许多应用领域(包括汽车行业)而言,镀锌及镀铝钢那样的材料正越来越流行,因为它们强度- 重量比很高,除了许多机器手同时焊接操作外,金属芯焊丝是较好的选择,这已经得到了充分的证明。这种材料也适用于较小的焊接作业及标准钢应用领域。
: B) `# U8 n7 v7 N , w; S: X: g4 O4 ~0 j5 ^
! E- o; U8 I9 ], n% _
如果和实芯焊丝相比,好处更是实打实的。后者被许多人认为是行业标准方案。把实心焊丝换成金属焊丝,易于实现更高生产率,尤其是在实现了更快速度和较高的沉积速率后,有可能提高生产率20% ~30%。/ W# g- g' n! W- ?
3 V8 t9 |0 z3 V7 E4 L7 `$ H0 }金属芯焊丝,指的是一个以金属粉末及合金为芯的可填充空心管。由于它的结构特点,可承受比相同直径(相同电流设置)的实心焊丝,可以在较短的时间内一个焊点上放置较多的焊接材料。( k4 U% R6 ^# B+ }5 D6 Q: j
+ ?9 r6 Z- R( Y2 [
金属芯焊丝这种填充金属,不只助力焊接单元实现较高的生产效益,还能为许多焊接工序中的焊前、焊后带来许多好处。9 H2 C4 I; P0 R i0 t
. N0 Z3 p, W, Y
焊接单元的重复性4 z# v* z5 p* T, m
T" P! h0 m9 p
在任何一个机器人焊接单元,可重复性都是关键。机器人必须一遍又一遍地实现同样的焊接效果——快速——在最短的时间里实现最佳质量。无论在现今的汽车应用领域(追求更轻、更薄、更强的材料以满足未来的燃料需求),还是小批量零件的生产车间,都需要保证精度,这没什么可商量。
9 u2 ?8 F/ Y; d7 Z' P. [+ w
+ O0 o C- y$ B# M$ y/ b使用机器人焊接与金属芯焊丝配对,可以为焊接车间直接带来关键利益,比如:可填补裂缝、实现光滑焊缝外观的宽电弧。稳定的电弧和最小的焊接池紊流,有益于实现更好的沉积效率,持久一致的起动电弧及送丝的方法,以实现更高的焊接质量。, t! q }( _, Q9 w u) D
* x' b5 q# g, d2 Q0 P5 V- Q; e- f: i0 a8 V
金属芯焊丝比标准的喷射过渡焊接电弧材料厚1/16 英寸以上,当焊接较薄的零部件( 比如汽车发动机架或框架)时,必须在调整好的短回路上应用这种填料金属。这样的组合解决方案,可以在平坦、水平的焊接位置上实现最好的焊接质量和速度,在使用某些焊接材料(比如镀锌钢)时,也可以最大限度地减少孔隙率,有助于降低热量输入减少烧穿的危险。
5 p! ~2 {* h% o) h' \8 b0 q 8 D6 h( ]5 b$ e( `; w, k" \8 V
使用金属芯焊丝在预定位置以外焊接时,需要采用脉冲焊接程序,控制熔池的流动性。通过对众多值得信赖的填充金属制造商、焊接经销商的咨询调查,美国焊接学会得出结论:在这些领域的应用上,此金属芯焊丝好于其他产品。做定位焊接时,配有脉动程序,做金属芯焊丝效果较好,特别是具有机器人焊缝跟踪功能的。脉动可以缩短电弧,使焊接熔池更易于管理,降低对零件的热传导。
7 k& d, Q9 o+ k+ N4 B
! \) K k! _( k* m将金属芯焊丝与机器人焊接应用相结合时,要考虑包装和焊丝的直径线。要找到能以适当的铸铁给焊丝喂料的支出鼓,便于顺利的喂料,并与接触尖端持续联结,实现最佳的圆弧起点。根据材料厚度,可增加焊丝直径,便于机器人在更短的时间内将大量金属焊进联结处。
/ y% D2 F( {; V/ P: c
1 K' ?) \5 E; V0 f( [% D: x1 {使用重型触头,比如铬- 锆,有助于确保金属芯焊丝的卓越性能。与标准型相比,这样的触头,可以更长时间更好地承受焊丝的大批量通过。所以,停机时间更少,且在配有机器人时,金属焊丝的焊接效率更高。
1 D. C2 O1 Q7 R- ?$ | ) F. J- ~5 c- A7 l# c
提高预处理和后焊接上的效率
+ d, t P: m- n3 c4 }+ ^
9 |/ J' X0 p- m( G- y. H! i9 d机器人焊接可应用在预处理和后焊接的众多操作领域。操作范围,包括基材的预清洗、焊接前的抗飞溅,以及之后在零件上进行粉末涂层。在许多情况下,金属芯焊丝可免去其中的一些步骤。
8 [9 r+ y3 U; M/ o% ?/ h
6 k7 R1 u7 |5 x当然,在预焊接区域做像固定零部件或装载夹具那样的操作,是没什么好商量的。为了获得最好的质量,这些都必须得到妥善处理。因为金属芯焊丝已经添加了脱氧剂、合金和电弧稳定剂,很少产生飞溅,可通过一些杂质焊接。这些优点为防飞溅应用减少了大量时间及金钱成本,包括清洁夹具、地板和机器人上的飞溅所需要的时间,也最大限度地减少了焊后研磨和喷砂的量。3 ~( u; e9 ?7 F% W2 }: ?; F5 M8 b" H
" M( W7 Y9 E" v4 z$ W. y0 X
免除了这样的预焊接操作后,金属成形商们使用机器人焊接系统,可减少焊接操作以及将零件直送到焊接单元的相关的时间、劳力和费用。/ Q J9 ^( f* b" F7 a* d r
1 L; U, `( o4 ~# k* k. [" S" o
在一个以机器人系统进行焊接的后焊接区,金属芯焊丝显现出了很多好的优点——比如,减少清理及返工。因为金属芯焊丝能把焊缝填得很好,焊道光滑,减少烧穿的几率。从机器人焊接单元里出来的零部件,焊接质量通常都更高,也不太需要返工。: X# `: g+ O) r* N! u S( \; ?5 r
\; x/ \- N) N; S: ]使用机器人焊接后,金属成形商们可以减少工序,提高将完整零件输往其他工序的速度,比如漆色或上涂层,从而提高整体生产率,也有可能降低劳动力成本,通过焊接工序上的劳动力重新安排,更快促进资金回流," G2 M* W8 w8 I. C; x- p
实现更高的生产力水平。
+ H2 ~+ I/ S; d7 Z. K6 u$ O' I" c 2 M( S# d# h! X6 g3 U+ j$ J
任何机器人焊接操作的目标,都是准时实现高质量的弧焊水平,所以需要通盘考虑该应用的各个方面,包括焊丝。
$ R1 `1 D9 ? h7 d
/ t6 n8 I$ h. R8 D+ z6 m+ l |
