楼主: 周振武
这两类机床,优缺点主要体现在哪里?
发表于 2015-10-30 16:49:36 | 显示全部楼层
双立柱的卧式机床没见过,卧式锯床倒有的
发表于 2015-10-30 16:52:31 | 显示全部楼层
龙门式机床  一般工作台不动的  主轴实现x方向的动作的
发表于 2015-11-1 19:51:07 | 显示全部楼层
龙门式机床有动柱的,有动工作台的。一般轻型采用工作台动,重型的采用龙门移动的。
! D+ _8 k- `( r' c以上两图,个人认为龙门的较好,龙门的刚性,精度好保证一此。
发表于 2015-11-1 19:58:39 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-11-21 12:38:02 | 显示全部楼层
个人感觉还是看受力吧,如果你的主轴轴线是与图中Y轴平行的话,那么还是卧式的好一点。毕竟立柱的截面尺寸要比滑枕(主轴箱)大的多,抗弯刚性也大的多。还有一点,像你图中这种龙门框架的横梁,背对背四条导轨,无论铸造、加工、检验还是装配都有难度。
发表于 2015-11-22 09:54:06 | 显示全部楼层
机床结构布局应按其所加工工件特征来决定。( t: [: l2 a9 Z# z* {2 c
既然两个主轴不是同时工作,为什么不把它们设计到一个箱体里面呢?这样只需要一个立柱,减少了2个轴。
发表于 2015-11-22 10:37:13 | 显示全部楼层
使用上以前加工挖掘机铲斗孔,使用后者精度高,效率高。
发表于 2015-11-22 11:35:50 | 显示全部楼层
楼主用这个加工齿轮么,如果是偶数齿后面的可以同时加工,效率高吧,
发表于 2015-11-22 23:18:03 | 显示全部楼层
双立柱还是第一次见到,长见识了。) s; w* ?  g6 X- t! @
发表于 2015-12-9 22:38:30 | 显示全部楼层
双立柱对头镗比较多,精度较好。' N, b) O" G: h' ~7 ^
3 _6 Q1 Z% [+ ]2 F# _
GMT+8, 2025-4-9 05:31 , Processed in 0.076268 second(s), 13 queries , Gzip On.
