楼主: JobXie
哪种机构可以让两个杆互相靠近,如图
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:43:51 | 显示全部楼层
JobXie 发表于 2015-10-29 18:22 , z1 T$ O# y4 V5 G: F' O4 X# `% T1 P
这种的我感觉在用在起重行业,不过谢谢啦
$ Z- G; a* k' F9 i懂了,谢谢,我也想到了一个机构
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:45:57 | 显示全部楼层
资料去哪了 发表于 2015-10-29 18:59
- o2 D$ y/ N' m( j+ \4 a不能用夹爪气缸吗?
- J9 a7 [3 Y6 G) `  N有一个简单的机构,一根钢丝,一个轮子
2 ^- ?9 q0 |3 a5 U" e/ c4 @夹抓气缸我懂了,你说的那个是什么机构啊# X$ ~! r( e6 N" Z; D7 ~
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:47:35 | 显示全部楼层
park.huang 发表于 2015-10-29 19:32 " @/ \( g# V; a. x: Z' g
看你在什么地方用。不同的用途选用不同的方式。; l/ ^4 B' {* [0 v2 g7 U& o9 z
如果没有明确的应用场合,气缸的头和屁股分别接在上述的两 ...
% z% f7 v$ ^% f! _
是不是用双头气缸- v4 q0 t0 m8 U4 m- {% F* J
这个双头气缸 应该适合  发表于 2015-10-30 13:42
发表于 2015-10-29 21:11:12 | 显示全部楼层
看看连杆机构
发表于 2015-10-29 22:38:13 | 显示全部楼层
JobXie 发表于 2015-10-29 20:47
; l( j9 i# c" }2 Z  h, H0 F是不是用双头气缸
; }; i  E5 p1 H: N3 {不是,双头气缸只能保证两个零件同步运动,达不到你的预期呀。
: O/ t* N- D. K1 _! Z9 U6 }就普通气缸,活塞杆连一个零件,气缸缸体连另一个零件。
3 L: s" M. e  W( E2 j这样以来,该机构就有两个自由度,而只有一个主动件,故其运动具有不确定性。
$ A" `+ S7 f2 f/ O" t
0 G) B; ~1 }0 {不知道你做什么用,楼上有人提到的平行气爪也能达到你所期望的效果。) ?4 [! j4 V) z2 K* T1 ?
发表于 2015-10-30 12:11:32 | 显示全部楼层
有一种,可以用一个气缸带动两个机构,相向运动
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:57:39 | 显示全部楼层
park.huang 发表于 2015-10-29 22:38 ) g$ N+ [* r$ k, Y' Q" D6 z
不是,双头气缸只能保证两个零件同步运动,达不到你的预期呀。6 ?+ k# J7 @4 C3 n1 H
就普通气缸,活塞杆连一个零件,气缸缸体 ...
9 C& z3 C9 V" ]" F
懂了,谢谢6 N7 \! k9 Y: Z8 c! ~
发表于 2015-11-2 15:18:19 | 显示全部楼层
主要看使用厂合,和使用要求,多种方式均可实现! |- e2 g" }4 E, A! G1 h
发表于 2015-11-3 09:00:31 | 显示全部楼层
看一下复印机或打印机的放纸机构就明白了1 r8 S+ h" Y+ D& c' V! k* {
 楼主| 发表于 2015-11-4 19:03:19 | 显示全部楼层
JXG1215 发表于 2015-11-3 09:00
, n9 E6 G& Z. Z* u$ f看一下复印机或打印机的放纸机构就明白了
$ X4 u4 E. J, n, m$ d$ C& g这个我知道,两个齿条同时作用,不过我这边用不上
& y+ m" Q1 V  b% Q" F
GMT+8, 2025-2-23 17:03 , Processed in 0.059772 second(s), 18 queries , Gzip On.
