楼主: 军火库呼唤
轴类零件的加工
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:54:01 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-10-29 18:36
! U! c- c- f+ A: \) f! E直接修一刀不就OK了吗?什么沙纸,车床还有更搞笑的钻床都不行!
: ~, t. u0 }2 j. a$ f# c& w5 X
零件都是外发的,然后回厂装配,如果在装配过程中发现尺寸不到位需要修一下,然后再拿去加工厂修一刀?这样太费时了,有没有可以自行解决的一些办法!
6 c6 p, J6 T+ B, k, ?
发表于 2015-10-30 10:47:22 | 显示全部楼层
军火库呼唤 发表于 2015-10-30 09:54 " @0 T* ?" N& S1 k
零件都是外发的,然后回厂装配,如果在装配过程中发现尺寸不到位需要修一下,然后再拿去加工厂修一刀?这 ...
5 k& \4 Y* g# l. ]
没有热处理的零件几个丝用小车床和沙纸吧!要求高的话也麻烦!
0 g) ]' t5 _# X, W: M
发表于 2015-10-30 10:57:37 | 显示全部楼层
( `1 u0 M1 R% x零件都是外发的,然后回厂装配,如果在装配过程中发现尺寸不到位需要修一下,然后再拿去加工厂修一刀?这 ...
) Q' t( \4 H' |8 v, R
外发的,不合格。凭什么要自己返修。不合格,不付款。看他敢不好好做。还敢耽误时交货期,那更是罪加一等。
$ M+ ]) @5 o9 _! b$ r5 K( T' h6 @
 楼主| 发表于 2015-10-30 11:41:45 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-10-30 10:57
  k) m( X3 P/ d1 F) U) y3 T外发的,不合格。凭什么要自己返修。不合格,不付款。看他敢不好好做。还敢耽误时交货期,那更是罪加一等 ...
9 d% W0 O9 ^: @4 z+ D+ X) c5 T那如果是自己设计的公差有问题呢,实际装配过程中会出现的问题跟设计时肯定是有出入的啊,这种情况下怎么办
6 K* k  D4 T. G! O. H
发表于 2015-10-30 13:30:34 | 显示全部楼层
军火库呼唤 发表于 2015-10-30 11:41
9 u# E7 ]* a: R' y那如果是自己设计的公差有问题呢,实际装配过程中会出现的问题跟设计时肯定是有出入的啊,这种情况下怎么 ...
3 r( s# e) o0 H$ t# T
无语
3 j7 t/ ]& N  O$ v; e% l7 L; b
发表于 2015-10-30 16:49:36 | 显示全部楼层
楼主,可以去买个手磨机,价格在¥300左右吧,手磨机可以配几种磨头。可以解决多种孔径不良的问题,手磨机有气的和电的。刻磨机也行。这种方法比较实际。而且效率也还可以。
GMT+8, 2024-11-27 11:44 , Processed in 0.051059 second(s), 13 queries , Gzip On.
