查看: 3661|回复: 6
槽钢弯制,一般长度方向放多少余量合适?
发表于 2015-10-29 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚实习完开始做材料定额,编工艺,其中有很多环形结构件,用的是8号、10号槽钢,弯制成三分之一圆。弯曲半径为R890。% h$ L- W: U9 ]* U1 j
7 {  }6 X. W/ l( |7 X请问一下,一般长度方向放多少余量合适?周长我算了下是5500,三分之一长度展开应为1833.
发表于 2015-10-29 16:08:18 | 显示全部楼层
窃以为要按最长的周长来算。
发表于 2015-10-29 16:31:04 | 显示全部楼层
连续弯再切断,,,,,,
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:33:25 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-10-29 16:08
* n3 M8 ~) n$ ]' B窃以为要按最长的周长来算。
1 z* S) h- w; t/ w* F% B9 G就是槽钢外壁的最大周长是吧? 一般周长再放多少比较合适呢? 我看原来做的,大概放了100mm,怕浪费料。
 楼主| 发表于 2015-10-29 16:35:03 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-10-29 16:31
4 q1 |& d' e+ ?  k, R1 n2 F' X连续弯再切断,,,,,,
4 g1 _* n. _: D2 E我们是外包给别人弯,具体怎么弯还不清楚,图纸零件是3分之一圆,8号槽钢弯制。1 d: Q5 d$ E5 U9 k
发表于 2015-10-29 19:15:56 | 显示全部楼层
刚实习完就做工艺!真羡慕你。你说的R890是指的那一部分的半径?里圆?外圆?还是中径?
 楼主| 发表于 2015-10-29 20:20:57 | 显示全部楼层
见怪不怪 发表于 2015-10-29 19:15
, g. N' @# N% @3 f$ h- l刚实习完就做工艺!真羡慕你。你说的R890是指的那一部分的半径?里圆?外圆?还是中径?
1 U4 q1 i8 I" @8 f% U外径,我们公司年轻的让你无法想象,还是做核电的。很是锻炼人。
GMT+8, 2025-2-19 05:41 , Processed in 0.081418 second(s), 14 queries , Gzip On.
