引起丝锥断裂的原因:
8 ^" Y; B* A- k" [' U, L. R5 f1、速度太快,导致扭力过大。每一种型号的攻丝动力头都有一个转速范围,不能超过攻丝动力头的额定最大转速
+ t) t2 B4 v( {5 H5 U; ^
/ S/ i& C c& ?2、底孔孔径与丝锥不匹配。譬如,加工黑色金属材料M5×0.5螺纹时,用切削丝锥应该用选择直径4.5mm钻头打底孔,如果误用了4.2mm钻头来打底孔,攻丝时丝锥所需切削的部分必然增大,进而使丝锥折断。建议根据丝锥的种类及攻件材质的不同选择正确的底孔直径,如果没有完全符合的钻头可以选择大一级的。
- @! {3 u. Q7 J* j0 r9 d4 u4 u9 T& G# p! w
3、操作不当。加工盲孔螺纹时,当丝锥即将接触孔底的瞬间,操作者并未意识到,仍按未到孔底时的攻丝速度给进,或排屑不畅时强行给进导致丝锥折断。建议操作人员加强责任心。 f! b. S7 R4 X$ |* J% D; N6 q
$ @6 O* f0 P8 e+ H5 ~
4、未使用切削液或选择不当。攻丝过程中会产出大量的热量,尤其是一些有色金属其延展性较强,需要有针对性地选择好切削液。
! n, e6 p1 D/ x) k$ `; E6 E+ g d K* c. W( h$ T
5、同心度不够。攻丝开始时,丝锥起步定位不正确,即丝锥的轴线与底孔的中心线不同心,在攻丝过程中扭矩过大,这是丝锥折断的主要原因。$ B. i4 P+ z+ m2 b: R
/ ?- n( D7 E2 J2 R# K' c0 X* Y6、攻件材质问题。攻件材质不纯,局部有过硬点或气孔,导致丝锥瞬间失去平衡而折断( G8 B4 p$ r% J# t7 j/ q. K. U
# I" |' o$ e/ y* b3 M1 z7、攻丝步骤不当。对高硬度的攻件或深孔进行攻丝时,应分级攻丝,避免一气呵成。
2 m8 @/ a" y. H8 o; p) Y9 O
: x& @' F; e: |8、丝锥焊接不良。尤其是大规格的丝锥,不少生产商为节省昂贵的高速钢,丝锥柄、刃分别采用45钢与高速钢经摩擦对焊而成。大量的丝锥断裂是由于焊接不牢造成的。丝锥的焊接质量主要由焊接摩擦压力、摩擦时间、顶锻压力及顶锻时间决定。摩擦阶段要使45钢和高速钢接触面上的低熔点化合物等有害杂质都被挤出,最后在适当的顶锻压力下挤压在一起。 焊接时,由于45钢在高温下强度很低,在摩擦压力下会产生很大的压缩变形,形成很大的翻边;而高速钢由于有足够强度使翻边很小,这就使待焊表面高速钢一侧的低熔点化合物未被完全挤出,焊后容易产生裂纹,在丝锥使用过程中裂纹扩展造成断裂。 此外,丝锥焊接后如果消除应力不及时,也很容易在热影响区产生断裂。" Q2 q' t G/ d. @- N
) s: t0 H6 e& |
9、丝锥有效截面积过小,导致单位截面积承载力过大,超过丝锥强度极限时发生的断裂6 a- a; m8 |9 \: P @' R9 E# f
$ p1 q2 x$ @' ]
10、丝锥截面过渡处尺寸差别太大或没有设计过渡圆角导致应力集中,使用时易在应力集中处发生断裂。柄、刃交界处的截面过渡处离焊口距离太近,导致复杂的焊接应力与截面过渡处的应力集中相迭加,产生较大的应力集中,导致丝锥在使用中断裂。) o$ @0 {; P/ y3 v8 O
% e/ ` s9 E! @$ r/ l11、丝锥选择不当。对硬度太大的攻件应该选用高品质丝锥,如含钴材料丝锥、硬质合金丝锥、涂层丝锥等
0 |1 a# |& ~6 a4 S
* s+ o8 _. _. ~$ i/ e12、热处理工艺不当。丝锥热处理时,若淬火加热前不经预热、淬火过热或过烧、不及时回火及清洗过早都有可能导致丝锥产生裂纹2 b3 S" ^. K, v8 M, u* f
7 @1 {- n" D9 {: [0 W5 w- y3 a' N8 G 仅供参考,希望能够有所帮助 |
