查看: 5110|回复: 12
竹子壁厚检测
发表于 2015-10-29 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神帮忙解决,先表感谢!!!
' {) E0 Z, O3 n! }小弟进货一批竹子(原料),需要将竹子按不同壁厚分拣,这就需要检测每根竹子的壁厚,如果直接用尺子检测效率太低 速度太慢。所以来此求助各位,能不能有更高效的检测方法,多谢多谢!!!
9 m! j% T- Y8 N4 N+ @/ P
" T' L; r" B  C% t0 p
发表于 2015-10-29 11:15:31 | 显示全部楼层
如果要求不是太高的话,我的建议就是做几个小卡距,比如弄1mm、2mm、3mm的间距然后去卡壁厚,然后用不同颜色的贴纸区分!
: x/ X) ]" {$ G
6 k2 a; c% ?6 G, H, k8 l哈哈。水平有限只能想这种方法了!
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:19:11 | 显示全部楼层
东芳520 发表于 2015-10-29 11:15
: @+ e+ g# \. @如果要求不是太高的话,我的建议就是做几个小卡距,比如弄1mm、2mm、3mm的间距然后去卡壁厚,然后用不同颜色 ...
6 K9 w6 A+ q* A0 m3 u对于量少的情况这是个很不错的方法。目前竹子的量比较大,一根一根去卡效率跟不上。
. T9 r( @. h, k6 Q
发表于 2015-10-29 11:21:42 | 显示全部楼层
塞规是个不错的选择,如果要全检 的话
发表于 2015-10-29 11:41:13 | 显示全部楼层
也只有一根一根地去测,难不成你想搞一个分拣机?
发表于 2015-10-29 12:10:27 | 显示全部楼层
利用光学三维扫描仪,去三维扫描厂定做
俺估计卖完所有的竹子,还不够订一台这个设备的钱。呵呵  发表于 2015-11-6 21:27
发表于 2015-10-29 12:32:43 | 显示全部楼层
最准确的方法,利用一定长度,一定直径的竹子称重,区分你需要的规格,把每一根竹子输送称重输送线,通过程序计算得出这根竹子属于哪种规格,然后分流输送,当然量小就不用考虑这个方法了
还有干燥程度 会不会影响重量哦  发表于 2015-10-30 08:43
外径不一样的话 这种方法不是很可靠啊  发表于 2015-10-30 08:42
发表于 2015-10-30 08:46:50 | 显示全部楼层
老板, 你这个是要先切片再分的   还是先分好再切的啊?
 楼主| 发表于 2015-10-30 08:47:50 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2015-10-30 08:46
4 h4 ]5 z4 L) u  B, W老板, 你这个是要先切片再分的   还是先分好再切的啊?
; E" s1 ?0 f4 t+ e' l- p, l& e
先分再切6 N# \9 {8 D( U, K" p: q
发表于 2015-11-6 09:20:58 | 显示全部楼层
其实怎么算都是雇人分选最省钱。。。。, g" s5 \# P6 D
你可以用个拍照测量分选的机构,整个机构下来得有个10几万,毕竟是定制么。。。
3 {0 l2 h* K$ x3 m' @还可以用个顶尖单面顶住,自动测量压入顶尖的深度来确定内径,外径通过拍照确定。& I1 F7 X  _/ a$ i( q) |
最便宜的方法是设定外径区间,分选机构先通过外径进行分选,然后再通过重量进行分选,可以把厚度差不多的分选出来。
GMT+8, 2025-2-23 22:59 , Processed in 0.063110 second(s), 19 queries , Gzip On.
