查看: 3592|回复: 7
大神帮看看这个配件适合装sw那个版本
发表于 2015-10-29 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮看看这个配件适合装sw那个版本,跪求下载地址!!!我邮箱yicai08@126.com
- ]2 x! _! Y4 F9 K4 {. h# `谢谢大神!!!!!
发表于 2015-10-29 10:56:27 | 显示全部楼层
32位的win7系统,适合用最后的适合32位系统的solidworks2014 SP5
发表于 2015-10-29 10:56:56 | 显示全部楼层
12以下的32位版本。内存太小,处理器一般。建议加内存条换64位系统
发表于 2015-10-29 11:07:27 | 显示全部楼层
32位SW2012,内存太小了!建议更换!
发表于 2015-10-29 11:22:41 | 显示全部楼层
2012吧
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:34:15 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2015-10-29 11:22 % k; v* W5 [' B, B% N7 a
2012吧
7 z- g* ?/ E) \* a/ t" x$ h
刚下个2014的
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:35:32 | 显示全部楼层
东芳520 发表于 2015-10-29 11:07
  K, D, _3 f1 B  @/ e. e5 p  P32位SW2012,内存太小了!建议更换!
& J1 t' [/ ~) k+ J
好的!谢谢您!!!
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:38:28 | 显示全部楼层
唐僧很潇洒 发表于 2015-10-29 10:56
6 }" B2 Z7 x, C5 T% P5 V2 C# g12以下的32位版本。内存太小,处理器一般。建议加内存条换64位系统
; R, a3 I: c6 ]( _" ]" t您好!谢谢您!
2 R' X' \2 y: x- E* s) r1 G之前装了w7的64位系统,发现别软件好多不兼容,所以给重新装的32位的!!# t2 m# e, _2 V) P7 q
GMT+8, 2025-4-11 02:21 , Processed in 0.066086 second(s), 20 queries , Gzip On.
