查看: 11977|回复: 37
我的工程图哪里还有缺陷?
发表于 2015-10-29 08:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在在一家非标公司做设备,想入门。求指点我的图哪里有误!谢谢前辈。$ K6 B2 ^+ y2 Q5 |9 {2 L  w; X3 S
& l2 S5 }& N  R& \: M  c
如图,一个是我画的三维图,一个是我生产的工程图(装配图)。刚开始自己做,没人说着对错,希望能有过来人,提点我哪里画错了。问题:我的工程图哪里还有缺陷?: W' m- y4 p% \
7 O$ j, B, x$ I# ~
注:设备是重力对中台,一个角低,其他角高,产品就能滑倒角低的部位,完成定位。3 E, M; M  M! x% q/ s' ~+ n7 ^; H
 楼主| 发表于 2015-10-29 08:49:14 | 显示全部楼层
先在此谢过了!
发表于 2015-10-29 09:07:17 | 显示全部楼层
不错,弄的很好的了。/ b" d' b6 o* R- z6 m- r" G
: B' o, r+ }/ @
只是有2点想说哈:1,装配标的尺寸,不要完全标注在子装配体上了,一些子装配体之间的装配关系,更应该表达出来;2,轴测图还是按照看实物的习惯来吧,底朝天的位置,装配完成后看了不习惯。
, N% n  E9 b5 H( Q
发表于 2015-10-29 09:08:08 | 显示全部楼层
是方管还是方钢?重物多重啊,壁厚这么厚?
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:14:44 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2015-10-29 09:07 & X" S; V' T& z" a) D
不错,弄的很好的了。
  `$ f1 @1 F7 a: w5 W
( w5 b2 D7 C' |/ @$ `# f只是有2点想说哈:1,装配标的尺寸,不要完全标注在子装配体上了,一些子装配体之 ...
; X" o  G. X2 ~% t3 h" d
谢谢!
! u7 J; S7 B7 M2 t第二个我记住了,第一个问题我没有领会。我又看了一下图,发现长1400确实不好,做出来工人没办法测量。
* p  h1 o3 @1 d+ Q1 s1 r3 {. ^: v) J麻烦能把第一个问题具体点嘛,麻烦了。
2 ]0 z5 T5 B, n  b# ]( l
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:16:58 | 显示全部楼层
微风习习 发表于 2015-10-29 09:08 $ f' m" l% _0 j5 |1 f
- e# e/ W' t1 z0 @' {
谢谢!$ g! r. |+ O2 k! ~/ J3 T) t" J
确实我错了,是方管,是我没有分清楚方管和方钢!
% F/ K1 _- w+ Z4 I, M- @7 G; a重量没有多重,因为我还不会有限元分析,就选用了比较厚的方管。这方面您能多指点一下吗!
. _' ?# O6 y* y
发表于 2015-10-29 09:25:15 | 显示全部楼层
1、装配层次
9 m+ g; B) d8 p下面架子是焊接的,我觉得应该成一个子装配,然后出张图纸6 C9 G5 x2 c8 E; V4 A. e
2、粗糙度是装配后有加工?5 J5 @9 k: ]: r! p  y+ L
3、还有技术要求没有写,比如装配后怎么调整' a1 I& K( V$ H; s; w1 L# i0 o
有没有技术参数?
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:29:08 | 显示全部楼层
经过前辈指点我有改过的工程图;
, M- T8 b! N) O" C在想请教一下:1,我这里的技术要求该写什么,第一次做非标?2,能看出图中的序号都不是按顺序标的(自动生成的),这样可以吗?
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:43:35 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-10-29 09:25
. n9 ~: p! Z! g9 S1、装配层次
. M% P2 W: ^7 e( L; ]% y6 g下面架子是焊接的,我觉得应该成一个子装配,然后出张图纸
* n6 a$ V6 @  y. N& @) X1 Y& z2、粗糙度是装配后有加工?
9 m6 J7 I3 J( K/ Y
谢谢您的建议!
0 n7 \1 M% O! D6 F1,大神啊,我也模糊的感觉装配关系都没有表达,但在这里表达了,这图就乱了。再出个子装配图比较好!     还有我安装工作台面的框架是不是也该出个子装配?
7 u! I7 {# C1 @0 m) W2,说实话我上学的时候成绩很好,粗糙度什么的都懂。但是这里我真不知道该哪里着手:a:我不知道我的装配要求的粗糙度是多少(是我知道设备的要求,但是对应他的要求我不知道对应什么等级的粗糙度),这个怎么学习啊?再看上学的书我还是不知道对应什么数值啊!     b:不单是粗糙度,还要形位公差,我该怎么才能理论联系实际;能达到设备提出要求我能打过对应什么数值。
' X7 `* C' V7 E7 d6 V  {4 w! G3,说实话我不知道该写什么技术要求,以前做的很小的件:都写渡铬,表面淬火,不能有毛刺刮痕等等。这里不知道写什么,怎么能补一下这方面知识啊?% l( ], W+ A3 X# Y* E
发表于 2015-10-29 09:45:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 781995655 于 2015-10-29 09:46 编辑 : L7 _; R+ p2 y; n2 X# F: H2 z
五龙鼠 发表于 2015-10-29 09:14 8 }( f( i; R! h; x0 K+ Z/ M
谢谢!2 F' g1 M7 `; p1 `& T3 I1 m
第二个我记住了,第一个问题我没有领会。我又看了一下图,发现长1400确实不好,做出来工人没办法 ...
- U3 l2 C  Q' t标哥装配关系尺寸,在有调整的装配中,方便一步到位。标个总长宽高,找车出货的时候方便看够拉不。  d4 q) w) ]7 @$ o
# D+ q1 `- \: {& ^; N8 N0 I
子装配图的尺寸都在子装配中体现就好。
, q- O! A: B. P8 G
GMT+8, 2025-4-24 16:04 , Processed in 0.073141 second(s), 17 queries , Gzip On.
