查看: 7559|回复: 7
如何保持轴的同心度?
发表于 2015-10-28 22:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在某容器中的底部斜面上固定两个轴承座,两轴承座用来固定旋转轴,如何才能保证两个轴承座的相对位置?在斜面上,精度稍差就会使得轴承圆心处在非水平直线上
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-10-28 23:17:36 | 显示全部楼层
你在斜面上先各焊接一块安装座,加工保证同一个平面可以
发表于 2015-10-28 23:49:40 | 显示全部楼层
大侠这个是做什么用的?在液面上一个旋转轴?带了叶片?你要保持的同轴度多少?轴的形状、长度,转动惯量、
还是你要问钳工如何保持同轴度,呵呵
发表于 2015-10-28 23:50:06 | 显示全部楼层
也可以在安装座加工中保持一致性,先所有成,最后一分为二成俩安装座(快走丝)即可保持
发表于 2015-10-29 07:21:31 | 显示全部楼层
用什么轴承座,轴承座下面用固定钢板吧,轴就按普通做,轴承座下面把需要的钢板螺栓固定好,放到容器底部再弄下面的,要不就先放大样,,就好弄了。稍微有些技术的钳工就行,
发表于 2015-10-29 07:22:48 | 显示全部楼层
可以用带座轴承,对安装精度要求不高
发表于 2015-10-29 22:38:43 | 显示全部楼层
如果结构允许,可以将轴承及轴承座先安装到轴上,最后将轴承座安装的底座上,当然这就要求轴承座的安装基座必须允许一定的调节空间,如长孔等。
发表于 2015-10-30 22:17:21 | 显示全部楼层
带座轴承
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.066854 second(s), 23 queries , Gzip On.
