楼主: 杨再余
如何将一堆凌乱的钱币整理成一摞?
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:29:52 | 显示全部楼层
这是不能的哦   亲
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:30:58 | 显示全部楼层
jxsjgcsjy 发表于 2015-10-28 22:06
$ f7 `' _8 Y' W& j( {2 ~" g0 E让你的导师也想想~~~
% X1 [4 E- c% l9 d+ ~, F0 U, y4 m1 l
我的导师叫我先出方案呢 6 U1 L) F% t+ d' r9 K
发表于 2015-10-28 23:23:26 | 显示全部楼层
很难
发表于 2015-10-28 23:24:47 | 显示全部楼层
做个钢模,把钱放进去,用大吨位液压机使劲压
楼主这个方式,是要回炉啊~  发表于 2015-10-29 00:11
发表于 2015-10-28 23:38:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械-AI 于 2015-10-28 23:39 编辑 4 ^- a' Y9 q+ e
; H8 l6 o( f! f4 E      用视觉识别纸币的四个角中的一个,然后用机械手抓住其中一个角,接着使用不破坏纸币的力度不断的甩动,直到视觉识别到纸币展开到一定程度,使机械手可以夹持到同一边上的另一个角;抓住两个角——即纸币的一个边之后,接着甩,直到视觉可以识别到大致的矩形,这样就可以开始以被抓住的两边为起点,用机构捋平整张纸币,最后压紧堆放。$ }" |% g$ A* D) _
) @$ y2 t* P1 }1 [$ L: ?
      天马行空,随便想的,别笑话我,哈哈。这东西没什么效率。
这个嘛,假设这种方式是可行的话,一个机械手只负责上料,一个CCD负责检测,底成本的甩动展平机构可以做几组,平均到一两秒处理一张纸币。  发表于 2015-10-30 09:57
雇个阿姨,可能做得比机器快,哈哈  发表于 2015-10-29 09:59
发表于 2015-10-29 12:27:06 | 显示全部楼层
硬币好实现,纸币可参考自助缴费的纸币入口,把来源控制好后续好控制些
发表于 2015-10-30 11:23:16 | 显示全部楼层
我对你这个题目挺感兴趣的,也有点自己的想法,可以找个机会一起聊聊吗?关键是,你懂软件,玩开源,也搞机构,还是仅仅只是学机械的。如果只是学机械的,你这个案子做成的机会还是有一些的,但是比较难。如果是偏向软件的,找到可行方案的可能性比较大。
为什么做机构设计的机会反而比较小,正常来说这些都是机构设计好了然后跟程序员讨论一起实现动作的是不是这样的  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:42
发表于 2015-10-30 15:12:51 | 显示全部楼层
可以参考麻将机,阻尼震动方式。
发表于 2015-10-30 15:41:02 | 显示全部楼层
把钱丢水里泡个半天,边泡边搅动,然后停个半天,然后出来的钱就都是平的,然后放冰箱冷冻,再解冻,钱就是一叠一叠的了。然后慢慢分吧。
嗯,靠谱,看到这个题目我第一反应也是先浸湿,然后可以用静电辊子吸附,贴到平板上烘干,再分类筛选。  发表于 2015-10-30 17:00
发表于 2015-10-30 15:42:30 | 显示全部楼层
机械-AI 发表于 2015-10-30 11:23
" G5 R6 u& i# k' o/ n: V我对你这个题目挺感兴趣的,也有点自己的想法,可以找个机会一起聊聊吗?关键是,你懂软件,玩开源,也搞机 ...
& {4 b  B$ N* l
为什么做机构设计的机会反而比较小,正常来说这些都是机构设计好了然后跟程序员讨论一起实现动作的是不是这样的5 U) N) k& l1 q: y$ M
机构的成本会比较低,视觉系统,机械手的成本偏高。通常可以采用一套视觉配合一套机械手,然后使用重复的机构来降低成本、提高效率,以均摊视觉和机械手的成本  发表于 2015-10-31 22:57
GMT+8, 2025-1-10 00:13 , Processed in 0.065026 second(s), 23 queries , Gzip On.
