查看: 8770|回复: 11
两端直径为30的内孔同轴度怎么测?
发表于 2015-10-28 21:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神看一下,这个用什么测量工具快速测量两端直径为30的内孔的同轴度?
$ q+ q8 |/ q6 d$ Z4 ^
' |0 {: }  N. Y' ~两端直径为30的内孔同轴度怎么测?
! E. k  @" k$ N* L8 f. F$ @/ a2 D: I/ T
谢谢!
发表于 2015-10-28 21:58:43 | 显示全部楼层
根据形位公差,设计一个综合塞规,作为最终检查用,还得要设计一些单项检查的,各孔的尺寸通止规,直线度规,长度检查规什么的,在单项合格的条件下检查二个圆的同轴度,以通过为合格,通不过就不合格了。
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:28:37 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-10-28 21:58 , h6 ^% f7 K: S% \+ D! H" I
根据形位公差,设计一个综合塞规,作为最终检查用,还得要设计一些单项检查的,各孔的尺寸通止规,直线度规 ...
2 T) t2 k3 D4 K! M; s- |' ?
单项合格怎么利用简单量具测同轴度啊?
1 M/ s2 F+ J4 d" C' _
发表于 2015-10-29 08:36:37 | 显示全部楼层
我觉得,看你同轴度是什么要求,如果一般要求可以在三爪卡盘上夹一个与30配合的圆棒,然后把零件装上去,打另一端的跳动可以得到同轴。
同轴度的定义是在整个轴线范围内包容另一条轴线的范围,而不是仅一个圆或者有限多个圆的同心度。只能用综合量规进行判定。  发表于 2015-10-29 08:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-29 08:54:25 | 显示全部楼层
很简单!拿个V型块用标准的塞规塞进孔里面,然后把塞规放在V型块上面用表打零件的跳动!另一边也是一样!还有就是直接把零件放到V型上面(v型块固定)用表打两边的塞规跳动!
发表于 2015-10-29 10:07:56 | 显示全部楼层
看你是要读数的还是不读数的
3 B$ {9 u% G9 w$ a8 v3 j楼上说的功能量规(可参见国标GB8069-1998-T功能量规),缺点是不能读数& S+ }9 W5 n% ^% W( Q- i  c
还有三爪卡盘,其实应该是带三爪卡盘的精密分度头夹持一端打表另一端,悬伸的长有误差. ^0 g  |2 a$ D
要读数的还可以定制非标的同轴度量规
& t5 e9 z5 O' ~$ f) |7 f* a0 I# HV形座的方式(无论内心轴动或不动)由于配合间隙和悬伸太长误差比较大,当然看具体公差要求了
 楼主| 发表于 2015-10-30 19:27:13 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-10-29 08:36 0 Y; j3 Z' b# ^- d# p
我觉得,看你同轴度是什么要求,如果一般要求可以在三爪卡盘上夹一个与30配合的圆棒,然后把零件装上去,打 ...
$ W& V3 _: U  T9 J谢谢哈,懂了# i) V8 U! j! y9 D4 p. e+ q# s$ z! V
 楼主| 发表于 2015-10-30 19:27:45 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-10-29 08:54 0 _( H- j" l7 i0 x6 x" _
很简单!拿个V型块用标准的塞规塞进孔里面,然后把塞规放在V型块上面用表打零件的跳动!另一边也是一样!还 ...
* f) n3 W' r0 u谢谢大神! E9 M# F' b$ J/ a( X/ E
 楼主| 发表于 2015-10-30 19:28:38 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-10-29 10:07
5 P7 I4 k4 u' t- D2 ]看你是要读数的还是不读数的
* `# l1 p0 _4 O9 b* [# ^. {楼上说的功能量规(可参见国标GB8069-1998-T功能量规),缺点是不能读数2 [2 B2 z( a- h# M3 S! g# i% A+ Z5 a
还有 ...
1 X# P% i. e4 E" g9 ^1 F
谢谢,解答非常详细,作为一个小白,非常佩服您1 M" ]6 }1 h! E! W3 Z
发表于 2015-10-30 20:11:22 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-4-24 20:58 , Processed in 0.066139 second(s), 18 queries , Gzip On.
