楼主: 昊天大帝
U钻原来可以加工50个孔,现在只能加工10-20个
发表于 2015-10-29 08:57:17 | 显示全部楼层
是中心出水吗,钻多深,有无抬刀过程,把钻孔代码贴上来看看
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:32:41 | 显示全部楼层
hb406863722 发表于 2015-10-28 22:28 8 f) l/ ~) O' Q" Q& ~) r) Z- L1 B, D- E
说说新机床是什么品牌的
4 p3 U1 b  `5 \! \  M# R( z: \: N0 }小巨人的!~
, t8 ?3 `3 [( @% Y2 L
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:35:39 | 显示全部楼层
美好生活001 发表于 2015-10-29 08:57   F: b  ^$ ?7 i# S& K
/ s& Z& A- g9 k1 b5 ^9 {1 W& O中心出水,钻60深,抬刀,一次钻透都试过,钻孔循环G81 和G83  Q15  Q30 Q10 都试过。# Y2 L' ~/ n# h: C* w% Y- f
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:41:19 | 显示全部楼层
白纸一张 发表于 2015-10-28 21:20
/ r, r8 y3 n( z& n0 S, ]: I; s5 e如果和老机床相同的夹具,相同的刀柄,相同的工况
: v$ U, w5 n* n( d# k5 A2 r看一下冷却压力是否相同。可降低些, f4 {6 J0 r) C  A( v! A8 J
按描述来说,是跳动 ...
( Z7 a2 z$ L  [3 ~- G$ L) o2 @
压力比老机床要高,今天一次钻透,钻速1900F80 又出现孔的中间深度处有10MM的沟,镗孔都躺不下来。而这个现象不是个个有,顺便问下老师,压力高了 是不是也不好!~!
2 ^/ a9 T5 w. S2 A4 i: G6 h3 F
 楼主| 发表于 2015-10-30 17:43:24 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2015-10-28 22:28 # X1 M$ B" d$ Z6 f+ @' S5 v
这个既然是新机床不能找厂家解决吗?
/ B% a" h3 j$ S4 @* g3 v- z
厂家的还没有到!~!~因为安装机床时,厂家打过机床跳动!~没有问题!~+ f: N( L9 a6 z2 e/ |5 E; o! O+ v9 o
发表于 2015-10-30 18:00:58 | 显示全部楼层
昊天大帝 发表于 2015-10-30 17:41 8 x7 Z4 q3 ~6 u+ X
压力比老机床要高,今天一次钻透,钻速1900F80 又出现孔的中间深度处有10MM的沟,镗孔都躺不下来。而这个 ...
8 o' `: n9 @% F0 G: t: ~- M
调水压,和老机床一样就行% n1 K- r4 `( h
4 @9 z; f9 Y  ~) _你这钻头有点细,水压太高不用加工自己就振
# O: ]( H% l: ^5 H8 s' d6 h
  r8 e+ d( m4 S& l
发表于 2015-10-30 18:52:49 | 显示全部楼层
钻完确认孔径没?可能是钻头的中心高度有问题。
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:29:11 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-10-30 18:52
+ q6 `% c) b8 ]1 Y, {钻完确认孔径没?可能是钻头的中心高度有问题。
0 _2 F3 ~2 e6 j9 f
确认了大0.2 ,: k& l  o1 D0 q! v) Y
调整下看看,参数没有太大问题。  发表于 2015-10-30 22:50
发表于 2015-10-30 20:33:21 | 显示全部楼层
转速2000是否太高
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:48:04 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-10-30 20:33
6 l% \- t8 q5 q7 N$ {# ?) R: T& f& T转速2000是否太高
+ H, u0 y( n3 X' ^) [* v1 o线速度97 进给70到120 都调试过!~!钻越低,孔的光洁度也不好!~0 ]4 }* o$ G0 p. S$ M# t  D) d8 W
GMT+8, 2025-2-19 07:22 , Processed in 0.092868 second(s), 16 queries , Gzip On.
