查看: 4362|回复: 6
润滑脂变干的原因有哪些啊
发表于 2015-10-28 18:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次碰到这种现象,请教下大家
$ |  j% u- n& e! c5 a- d* ~% ]
发表于 2015-10-28 18:50:52 | 显示全部楼层
死角,温度高
+ C' V: G" j8 Y
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 19:16:16 | 显示全部楼层
品质    高温
不对!高温欠流动密闭空间内加速硬化。  发表于 2015-10-28 19:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 20:25:54 | 显示全部楼层
高温
发表于 2015-10-28 22:04:42 | 显示全部楼层
润滑脂的保存有较为严格的要求,至少是密闭,避光线直射,通风,干燥的仓库,同时还有保质期,仓库要做到先进先出原则,控制好库存量对于已经干燥变质,影响使用产品质量的就决不能再用了,及时隔离报废处理。
发表于 2017-2-22 13:01:44 | 显示全部楼层
润滑脂是由 基础油(液体)  稠化剂 添加剂 三部分组成,基础油是油脂的载体。如果油脂变干,首先了解一下使用存储环境不佳,如果没有问题的话就是油脂本身的问题了,有兴趣可以讨论一下
发表于 2019-9-19 11:50:04 | 显示全部楼层
特种润滑脂 发表于 2017-2-22 13:01
. m8 v5 l: X6 y5 S/ d* j润滑脂是由 基础油(液体)  稠化剂 添加剂 三部分组成,基础油是油脂的载体。如果油脂变干,首先了解一下 ...
& H8 x2 k' B' o
怎么联系了
; y# ^8 p  K, [
GMT+8, 2025-4-13 00:23 , Processed in 0.057293 second(s), 19 queries , Gzip On.
