查看: 2848|回复: 6
这个结果是怎样计算出来的?
发表于 2015-10-28 15:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们看看,那个结果是怎样计算出来的?求解
发表于 2015-10-28 16:11:09 | 显示全部楼层
根据这个结果推,我觉得应该是这样的,要使两个圆滚动,要克服他们的滚动力矩,他们的滚动力矩都是Nu,r2的滚动力矩折算到r1上就是Nur1/r2.所以M=Nu(1+r1/r2)$ J) R4 q. i0 q$ o
发表于 2015-10-28 16:33:06 | 显示全部楼层
很简单呀,本身的再加上从动轮给主动轮的!
发表于 2015-10-28 20:31:28 | 显示全部楼层
没弄明白
发表于 2015-10-28 20:34:43 | 显示全部楼层
按照这个公式算,单位怎么办?你这个力矩M的单位还是和力的单位一样呢?等待大神解答
 楼主| 发表于 2015-10-29 07:41:22 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2015-10-28 20:34 & n8 Z" B, z9 |! h2 N* |) J4 D
3 X* l& T  E  Q$ o9 g" A摩擦系数有单位,长度的量纲. ~/ C3 h, G: ?. w+ x3 u, N. y
嗯,抱歉,是我弄错了。特地查了一次,滚动摩擦系数的确是长度量纲。  发表于 2015-10-29 08:58
 楼主| 发表于 2015-10-29 07:42:18 | 显示全部楼层
@风之鲲@ 发表于 2015-10-28 16:33
* I; U) d. x) I' c' Y9 f* [很简单呀,本身的再加上从动轮给主动轮的!
8 j9 Y: p  e: s1 E- P( G2 {) [就是从动轮给主动轮的怎么算出来的?/ J  J; @+ J0 Q5 ]5 b% Q; [& ?
GMT+8, 2024-11-28 13:41 , Processed in 0.055412 second(s), 18 queries , Gzip On.
