查看: 4002|回复: 8
在转轴上如何固定一个沿轴向的平面
发表于 2015-10-28 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助,各位大大有解决的方法吗
+ ~- R; r' Q- t+ R: |+ R. P
发表于 2015-10-28 15:52:21 | 显示全部楼层
轴套或者轴肩
发表于 2015-10-28 16:39:26 | 显示全部楼层
除楼上的方法,还有卡簧,止推轴承,外部限位也可以的。
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:12:25 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-28 16:39 . {6 q( e5 L: ~5 B- }
$ S! x. {/ x* R) |. Z" P, p
哦,如图,那这个图上的平面要随轴转动该怎么固定这个平面呢" a) F9 {: i0 C
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:13:42 | 显示全部楼层
jxsjgcsjy 发表于 2015-10-28 15:52
8 r; E8 r; H$ l# a: p; t: A  H轴套或者轴肩
0 L7 O+ c! e8 M6 c: y( x2 b" M轴套?我觉得比较困难,您看这个图+ }/ s% x" i! o, A/ Y$ G1 v3 m0 N
发表于 2015-10-29 18:32:27 | 显示全部楼层
这个要看具体尺寸,可以在轴上掏槽把板塞进去,然后打销钉,
发表于 2015-10-30 10:35:35 | 显示全部楼层
可以加工两个支座固定在轴上,板子用螺栓固定在支座上。
发表于 2015-10-30 11:07:03 | 显示全部楼层
直接焊接最简单
 楼主| 发表于 2015-10-30 16:59:34 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-10-30 11:07 3 @5 A2 S! r4 n& I" j0 L% S
直接焊接最简单
9 |2 k5 F' X. ?9 O/ d
焊接感觉不靠谱,轴很细怎么焊三个面7 ^9 D; a2 L0 L* c
) K; o4 z8 t8 h+ a) A$ r
' A0 {# }8 {2 r( x+ B8 g: h) N8 Z
GMT+8, 2024-11-16 01:45 , Processed in 0.056820 second(s), 19 queries , Gzip On.
