查看: 5001|回复: 11
solidworks2016:simulation新增切割网格
发表于 2015-10-28 12:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新的网格切割工具让您能够在 Simulation 算例中切割网格并查看内部网格元素。您可在运行算例前处理时检查内部网格的质量并对网格设置做出调整。 您也可在后处理时切割结果图块查看切割平面所剪裁的网格元素的边线。8 R3 p; D7 ]; u$ x1 a: u: M
您可从网格质量图块或结果图块创建网格切割图块。 您可在运行算例之前检查内部包络体填充元素的
4 k7 }4 W* Q: ?8 ?( Z质量。创建网格之后且运行算例之前,右键单击网格质量图块,然后单击网格切割。" c6 B# n8 }7 ^7 T1 l; {/ Q4 U
要查看叠加在结果图块上的网格切割图块,右键单击活动结果图块,然后单击网格切割。在网格切割PropertyManager中,为网格切割平面的方向选择参考平面或圆柱面。您可在图形区域中动态定位网格切割平面。 当您沿参考轴移动指针时,距离 将动态更新。要查看切割平面所剪裁的元素的边线,选中显示网格边线。' L# ]' D/ @& T+ u1 P* ]4 o
前处理切割网格+ u/ Y5 e4 Z# e/ l+ n
" J( T& e, R" z; P8 v
$ R2 R% y; O. b9 t: N' f2 s3 c6 r后处理切割网格& [2 H5 T) ~: H
7 a: M. f9 p" {* Q3 p1 C7 l
发表于 2015-10-28 13:13:53 | 显示全部楼层
大侠,请教个问题,2015里打开零件和在当前位置打开零件有什么区别?
发表于 2015-10-28 14:20:12 | 显示全部楼层
这个功能实数不错
发表于 2015-10-28 14:46:44 | 显示全部楼层
看不出来有啥用
- ^/ S0 x0 C  [+ D2 g; P- p% s
ansys 早就有这个功能了  发表于 2016-5-31 11:45
没啥偏见啊,我就用simulation,但真的没看出有啥实际作用,其实以前一直有应力网格分割功能,我觉得够用了。  发表于 2015-10-29 11:42
呵呵,如果ansys abaqus有这个功能,你们又得欢呼雀跃了,偏见真的很强大  发表于 2015-10-29 11:04
发表于 2015-10-28 19:47:59 | 显示全部楼层
功能不错,但是在做仿真的时候,总是更加倾向于使用ANSYS等较专业的软件
你说的是中国还是外国,正版还是盗版,工程设计用还是学院派写论文用  发表于 2015-10-28 21:40
发表于 2015-10-29 23:15:42 | 显示全部楼层
请问拖动剖面的时候会不会卡?
呵呵,你找事是吧,卡不卡取决于你的配置是否符合官方要求。  发表于 2015-10-30 06:10
发表于 2015-10-31 12:50:16 | 显示全部楼层
天花板老大一直是死挺SolidWorks
GMT+8, 2025-4-12 10:45 , Processed in 0.062466 second(s), 21 queries , Gzip On.
