楼主: wangchou1711
铸造厂家说上不了型,是个什么意思,木模已做好
发表于 2015-10-28 09:48:28 | 显示全部楼层
wangchou1711 发表于 2015-10-28 09:25
$ w6 ?8 B9 O1 C1 a, C无法做型是说我的木模不能用,还是这个木模不能用砂型铸造,还是能做但铸造困难,您说的苯板能做,我这个 ...
) V7 Z" E) F# `2 B( @7 I
如果是一个简单的圆盘啊, 方块啊 这类的形状, 做一个你这样的木模,随便搞个沙箱, 还是可以用的。因为沙箱要两面分开,把这个木模取出来以后,再把两个沙箱合在一起, 里面形成空腔, 才能浇铸。3 ~6 Q1 d& p; f: R* e
你自己想象一下, 你这个零件埋在沙子里面,从什么得放分型?分型能分的出来么? 手柄中间的空的部分咋处理?$ Z' f  e9 w% S& w1 L# `8 I* k
% a. r; l3 ?* _1 B5 G这个模型, 最好让铸造厂的人去做。; T, M( L, Y2 a4 Y
# N- G! F7 A7 _2 H
- E; U4 u( ~. f
张聋子 + 1
发表于 2015-10-28 10:19:31 | 显示全部楼层
  D4 J2 A+ \- q2 S无法做型是说我的木模不能用,还是这个木模不能用砂型铸造,还是能做但铸造困难,您说的苯板能做,我这个 ...
9 Q5 m& \- U( w2 F9 Q2 c2 ?4 X是这个木模不能用
: @( q8 ^5 x4 \$ e' Y
发表于 2015-10-28 10:47:34 | 显示全部楼层
意思是你的木模是不能直接用来做铸造模型的,做铸造模型需要做工艺分析,从哪分型,从哪浇注,冒口在哪?如何做芯子?
发表于 2015-10-28 19:52:57 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-10-27 23:10
- m1 t. d/ |2 j; b9 K1 _/ _量少单一,尽量用苯板做,挖沙坑、埋、开铁水进口、再开排气口、填实。阴干,开炉,灌铁水……你这个是无法 ...
0 q7 ~1 s5 |1 R" Z2 C
失蜡铸造吧。。。排气要做好。。。
蜡蚀慢、气泡多……  发表于 2015-10-28 19:58
发表于 2015-10-28 22:41:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-10-29 07:06:55 | 显示全部楼层
希望能跟进不断报道,有头有尾才好
发表于 2015-10-29 08:48:01 | 显示全部楼层
确实是没法开模,可以把圆台那个地方机加工做出来,去掉圆台的话,我想,应该可以开模的
发表于 2015-10-29 08:56:20 | 显示全部楼层
7 ^6 q0 j5 W8 }) t' ?( n0 y* ?无法做型是说我的木模不能用,还是这个木模不能用砂型铸造,还是能做但铸造困难,您说的苯板能做,我这个 ...
" {( ?) T  B" x3 i你这木模本身结构就没法用来开模,放进去之后,也能形成型腔,不过取木模的时候会把型腔破坏掉,我不是做铸造的,只看过铸铝锅的现场,要是有什么不对的地方,请不要喷我,指正就好了
发表于 2015-11-29 21:43:28 | 显示全部楼层
$ N* a9 ~( Z! }  T: {1 x, |# b6 E  I
怎么我没有积分
再继续灌水可能连号都会没了发帖权。  发表于 2015-11-29 22:37
发表于 2015-12-14 16:41:40 | 显示全部楼层
铸造工艺都没有,你做木模肯定没法做呀
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.059613 second(s), 14 queries , Gzip On.
