查看: 2911|回复: 3
空心方钢受力分析,请教
发表于 2015-10-27 10:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    180mm*180mm,壁厚为10mm的空心方钢,截面最大能承受多大的垂直压力,这个该怎么去计算,知道的能给说一下吗?谢谢啦!/ g/ r0 ]' x( x, ?0 e4 {9 t
发表于 2015-10-27 11:15:30 | 显示全部楼层
方钢为简支梁还是悬臂梁结构?力的作用点在哪?是集中力还是均布力?如果是均布力?均布范围是多长?方钢的材料是什么?(材料决定屈服强度)。麻烦把这些参数搞定了再提问
发表于 2015-10-27 13:38:28 | 显示全部楼层
你这个问题只要前提条件清楚,就是机械手册上查到相关公式就可以了。前提条件你都没说,说明你只是想要一个计算结果。这个我想在这个论坛上,大部分人不回当你的“免费劳动力”的。希望你转变下思想9 S  w; _# O" S9 r
发表于 2015-10-27 15:58:08 | 显示全部楼层
材料力学  讲弯曲应力这一章看看就知道了
GMT+8, 2025-2-23 17:08 , Processed in 0.059892 second(s), 14 queries , Gzip On.
