楼主: Abidel
如何保证加工不变形
发表于 2015-10-29 21:03:38 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2015-10-29 22:10:04 | 显示全部楼层
工作中还没遇到过曲轴,对曲轴的理解还停留在课本上,不敢妄下评论。
 楼主| 发表于 2015-11-4 00:32:02 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-10-29 20:59 0 R: d& E" Q) b
你放慢节拍是降低的砂轮进给速度?工件回转速度?砂轮回转速度?三个速度里的一个或几个?
: G+ e5 u/ c5 r: M, ~' d0 p* w7 ^放慢节拍:砂轮进给速度、工件回转速度、光磨圈数,都更改了,节拍已不能再慢了,但仍然超差,我所需要的是精磨偏心圆后,同轴度5um以内。PS:砂轮转速大约是5800r/min,变频器控制,没有更改。
砂轮不快了  发表于 2015-11-5 23:50
 楼主| 发表于 2015-11-4 01:03:44 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2015-10-29 00:41 $ f8 \1 F9 I6 |* T5 z% l* T
这个不是一两句话能说清的,建议楼主看看发动机曲轴自动加工。
  v* p& i3 x  M: Y
这个跟汽车曲轴没法比,貌似汽车曲轴加工有支撑架或者顶针,而且汽车热处理肯定比这空调曲轴要求高的很多很多。我们轴径大曲轴不会出现此问题,你能想象零件掉地上同轴度马上由5UM变为10um吗,哈哈。这就属于加工变形,不知感应淬火能不能提高其抵抗变形能力,同时感应淬火会不会造成同轴度超差.......
发表于 2015-11-4 18:22:14 | 显示全部楼层
你可以网上找找曲轴加工工艺的视频看看,我上次看过一个,工序很多差不多40道工序才能完整加工一根曲轴。你这东西精度要求这么高,不加辅助支撑想要达到这种精度很有难度,也不知道楼主那,加工时有没有水冷,加工前砂轮的跳动有没有保证,加工过程中有没有进行去应力处理,磨削是一次磨削还是分多次磨削,砂轮的材质是什么。
 楼主| 发表于 2015-11-4 23:49:23 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-11-4 18:22
0 w. B, g" q% w9 ~5 \9 T你可以网上找找曲轴加工工艺的视频看看,我上次看过一个,工序很多差不多40道工序才能完整加工一根曲轴。你 ...
1 U5 C: N$ o% Y
这种砂轮动平衡没问题,要求0.2um;砂轮CBN;一次磨削;曲轴材质:球墨铸铁QT550、QT600加工;坯与半精件不负责,查看相关图纸只是要求时效处理,布氏硬度180~260HB,所有型号都存在变形导致偏心量变化。
发表于 2015-11-5 11:13:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-11-5 12:35:50 | 显示全部楼层
精度太高,加工工艺不好设计
发表于 2015-11-5 23:47:41 | 显示全部楼层
这么细这么长没有理由不变形!用65Mn锰钢肯定可以!
发表于 2015-11-6 08:28:52 | 显示全部楼层
老大,你的同心度都保证不了,磨怎么可能磨好。
/ Y% j6 Z4 M2 P; c$ j6 z先保证前工序的精度要求。2 K! i3 c& }  V3 Z$ z9 T) t5 S0 t
另外你这个轴加工是怎么加工的?说的明白些,才能替你分析出问题和想出办法。
3 _. D6 D; s% L, E$ p
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.061366 second(s), 15 queries , Gzip On.
