查看: 8759|回复: 8
CREO工程图里元件显示
发表于 2015-10-26 22:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO工程图里元件显示功能,如何切换视图操作使用元件显示时,要多个视图分别对不同的部件做遮蔽,实际上总在第一个视图是打转,请问在完成第一个视图的遮蔽操作后,如何切换到第二个视图上
* o4 b2 E  f; _) P
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:04:33 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2015-10-27 09:50:33 | 显示全部楼层
Creo这点操作弄的不是很好,用到了鼠标中键& P% R8 ]/ f3 k' C& u3 T% {
点击了元件显示后,在选择要遮蔽的元件,点击鼠标中键会出现菜单,选择遮蔽的方式就好了
 楼主| 发表于 2015-10-27 12:55:34 | 显示全部楼层
谢谢,游离缙云。9 J) p' Z- a+ Y$ T  h" k
我说的是,选择视图时,始终是自动选择主视图的,而不能选择其他视图。您说的方法,在零件或 组件很少的情况下,可以
6 P7 [. Y: a$ T  F+ d+ u要是组件太多,就不适用了
发表于 2015-10-28 16:11:55 | 显示全部楼层
元件显示第一步操作就是要选择视图啊(有所选视图、这个页面、所有视图三个选项),然后点确定,然后选择遮蔽,点击要遮蔽的元件,确定,就可以了啊。
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:54:37 | 显示全部楼层
楼上的能否提供一个详细的操作步骤: Z; B6 f5 S$ B( e* I2 H
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:01:17 | 显示全部楼层
这个是我的困惑
0 R$ R1 t' h9 Z$ U8 m" |
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:02:29 | 显示全部楼层
比如 ,我想选择仰视图,可是始终选不着,老是默认主视图。
发表于 2015-10-28 21:48:46 | 显示全部楼层
右键长按,可以新建试图,双击可以改试图,投影等,希望能帮到你。& z; Y* c, W4 a6 p- n1 m
GMT+8, 2025-4-24 16:11 , Processed in 0.065943 second(s), 20 queries , Gzip On.
