查看: 50235|回复: 64
拿45号钢的轴去做调质处理,我的天。。。
发表于 2015-10-26 19:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿45号钢的轴去做调质处理) v- X! J+ K! X
* Z9 c3 {# w4 N$ z" |% \我发现对方居然只是一次加热,大概前后2小时左右的时间做好了。。。。。/ h0 v- e1 S/ a( x
+ a* m, a  |' F% a5 B$ Q
问了一下,说都是这样做的,调质都是这样,要求不硬稍微加热一下表面硬度在20度左右就行了1 t& ~9 r! {' v4 G( `
  \& `+ N* b! R这。。。。我总觉得不靠谱啊
1 q3 R( A3 ^" Z# z4 }2 O8 p
' a. W" y' `4 x) p不是应该淬火再回火的吗??难道现在工艺改进了?
/ C8 k5 H% O" n8 {) v6 F7 C# k' `. E. O3 f( @' G- b4 `. W
- [. w8 m9 C1 C1 K4 ~0 r  @
# i, {4 |2 a% G1 j
biudiu + 1 城会玩啊!
发表于 2015-10-26 20:08:22 | 显示全部楼层
我的地。。。。我的娘。。。。?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-26 20:14:14 | 显示全部楼层
调质就是淬火后高温回火,最终硬度跟回火温度有关~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-26 20:14:54 | 显示全部楼层
调质的意义何在
发表于 2015-10-26 20:46:55 | 显示全部楼层
这样的外协可以直接换了。
发表于 2015-10-26 20:51:51 | 显示全部楼层
是不是看你不懂忽悠你吧,有条件打一下硬度,看一下组织。结果都可出来。不过45号钢淬透性不好确实不好调制。  一般做个正火就能有20度左右
发表于 2015-10-26 20:56:01 | 显示全部楼层
这是蒙老板的钱啊,这也行。。。
发表于 2015-10-26 21:03:54 | 显示全部楼层
现在的热处理,正正规规做的也不多,我所见过的好几家小热处理厂的调质就是这样,加热后冷却到一定程度就淋水,保证硬度就可以,
发表于 2015-10-26 21:27:57 | 显示全部楼层
太假了
发表于 2015-10-26 21:29:57 | 显示全部楼层
太假了,这个,特别是当面作假
GMT+8, 2025-2-22 13:23 , Processed in 0.077025 second(s), 18 queries , Gzip On.
