查看: 7969|回复: 29
寻找外球面车削机床
发表于 2015-10-26 18:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在一个做橄榄球(就是握在手上扔出去的那个大圆球,是树脂做的)的工厂看到专门加工外球面的机床,没有铭牌,不知道机床名称。请教专家,现在哪里有这种机床?0 r( t4 [4 z* z$ q; J0 r5 _5 a
下面是一个原理图,是在本论坛找到的。但我看到的那台机床结构很紧凑,是专用的机床。' l. |( c9 Q" ]4 u! A. b
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-10-26 18:40:08 | 显示全部楼层
数控车就可以了!
0 A' U; L0 U8 F! I' f+ ~2 h3 p
发表于 2015-10-26 18:45:31 | 显示全部楼层
是想要找做球头的专机?
 楼主| 发表于 2015-10-26 19:05:31 | 显示全部楼层
风浪韵 发表于 2015-10-26 18:40 * p" r* g& }! o) O: G. k5 d
数控车就可以了!
; w% b: G1 p1 d! |& s7 |  M不是的,我说的不是数控车,而是那种外球面专用的加工机床。那个球的直径大约200mm,我估计的。
/ m$ H5 w. c; s$ d1 ^
发表于 2015-10-26 19:13:15 | 显示全部楼层
可以用自动液压仪表车来加工,我这边很多油管接头都是用自动仪表来加工的,至于你需要的200外径的话可能需要功率大一些,关键还是你毛胚余量的大小,余量太大用自动仪表车是不合适的
/ @8 b( ?9 M: k& |' m/ Z
发表于 2015-10-26 19:18:02 | 显示全部楼层
* X4 B* s6 j. j5 Y7 l+ E7 N" ~0 l4 x
普车小拖板取下,做一个简单的回转台就是“专用”机床了。
4 E. H: t2 l6 v& i" J; X; z" p不过,小规格车床中心高小,没办法车制直径200的球,要6163以上的机床才行。
高见,圣人。  发表于 2015-10-27 22:14
把机头垫高应该可行吧  发表于 2015-10-26 20:11
发表于 2015-10-26 22:04:53 | 显示全部楼层
又见识了; p9 F6 I6 b, `' K& L/ q$ M+ D* q
 楼主| 发表于 2015-10-27 01:32:01 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-10-26 19:18 $ R+ A# b5 W# S. f3 J: K8 B8 E! y6 h
普车小拖板取下,做一个简单的回转台就是“专用”机床了。& |$ E. ?2 L1 e8 G; O7 j
不过,小规格车床中心高小,没办法车制直径200的 ...
; S0 {! N  q( c# r) Q' M8 Z% y( i
感谢大家。我的目的不是咨询如何加工外球面,而是要找那种专用机床。; r* N7 J7 d2 |3 a' p6 q* `( |
的确有加工外球面的专用机床,是我亲眼所见,只是没有铭牌,不知道它叫什么名儿。
! D# W' t/ t2 A4 [1 ?5 h当时车间里的师傅先将树脂液体倒入一个球形腔内,凝固后取出,再到外球面专用机床上对外球面进行车削。车削好的球再表面抛光,最后用油彩在表面画上好看的图案,就是成品了。) I  C5 j& V6 l
其实这种机床原理很简单:一个绕定轴转动的拐臂,定轴位于球的中心下方、竖直布置,传动机构驱动拐臂绕定轴在水平面内左右来回摆动,拐臂端部装车刀,车刀切削刃指向球的中心。球装在主轴上并随主轴旋转。一会儿球车好了。
! e6 B2 }: f& p; y+ g# w  |如果咱们这个论坛里没人见过,难道还是进口的?不至于吧?, c* H* L: ~. p( l( m! @
听说橄榄球加工工艺是从韩国学的。我在网上查过多次,无果。
- P+ S& E, j! S9 B, X* M哪位见过这种机床?$ A4 D- C: C: X/ U8 A
这就是小众化机子,不是进口那么高大山。你自己百度吧 球头仪表机  发表于 2015-10-27 19:32
发表于 2015-10-27 02:19:54 | 显示全部楼层
这种机床多着呢,只是你需要数控的吗?
发表于 2015-10-27 06:05:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-10-27 06:09 编辑 / D5 C: F( I, y
; J: o9 e! v0 {& V0 d4 f7 v/ k橄榄球或楼主说的球面车床,其市场需求量极为稀少。
4 b$ }) T- U$ L* w3 O* @不可能为了这个需求专门设计制造一批机床出来。再等着卖掉。' {) U0 K5 A+ M2 |6 z% `3 K: a
没有市场的东西,网上当然找不到。
' ^3 B# H0 V: Z# r工作量有限,就在普通机床上做个工艺装备解决,工作量大,才考虑制作专用设备。7 P4 T% ^1 J) r% \
我在6楼说的,就是个简单工装。类似的内球面或外球面工装,我在多年前就做过。
" ^) f2 m( Y5 P$ r& L. U+ ?$ {  A楼主如果有很大的需要,做一台专用设备也不难。
8 @$ H1 f) l! _橄榄球或楼主说的球,其加工原理都很简单。刀具的回转轴线与工件回转轴线相交,制作出球面,不相交,则为橄榄形。
+ j) V6 J. E8 L3 K. B: v4 c这样的工艺要从韩国学,不要笑掉大牙。  |5 R6 ^) l. X& X( w: }
另外,楼主所说的坯件是聚氨酯硬泡。( v5 m8 |& v+ v' G+ F; ]
对头 上海科技出版社的机械工程师手册有详细说明  发表于 2015-10-28 22:50
GMT+8, 2024-11-16 05:45 , Processed in 0.063327 second(s), 24 queries , Gzip On.
