查看: 3012|回复: 2
棒材穿透感应加热如何监控温度?
发表于 2015-10-26 16:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在线连续调质生产,现场已经在感应器出口安装高温计,但是只是检测的钢材表面温度,并且钢材是旋转着前进的,表面温度有一定的波动,有没有什么好的办法来检测生产过程中钢材心部温度变化,何时与表面温度一致?
2 X$ C; H. }* S# e5 M  z+ U' }- j' z2 I( |
  棒料长度为6m,长度方向温度的均匀性如何监控?: C% i5 R/ e# l) W) h$ b$ p# p
0 h$ Q! t* |" T! G  i6 t
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-26 17:14:29 | 显示全部楼层
你不能问这类笼统问题,人家没法回答你,简单说,你也没法理解,
# `: n/ w5 N- k5 O. y! g) x$ N6 M
* i0 w4 E1 ]; P9 }* n2 @大棒的在线热处理,有一套模型,综合考虑合金元素,直径,冷却液类型,综合评判一个冷却速度,简单说怎么玩,没法说,
发表于 2018-7-19 11:53:16 | 显示全部楼层
需要感应加热的应用设备吗?
GMT+8, 2025-2-22 22:40 , Processed in 0.366294 second(s), 23 queries , Gzip On.
