楼主: amusoso
这样的机构转停回零总是不准,请教
发表于 2015-10-28 10:01:37 | 显示全部楼层
转90°直接用旋转气缸得了,用电机麻烦
 楼主| 发表于 2015-10-28 10:01:59 | 显示全部楼层
本来想用这种   后来和电气工程师一商量   觉得还是用伺服的好
 楼主| 发表于 2015-10-28 10:02:50 | 显示全部楼层
hxbin 发表于 2015-10-28 10:01
转90°直接用旋转气缸得了,用电机麻烦
不是90度  角度要可在人机界面设置的!
发表于 2015-10-28 11:51:21 | 显示全部楼层
其实不难办。问题不在电器控制,是机械造成的。小改一下就可以改善。
发表于 2015-10-28 12:05:54 | 显示全部楼层
个人感觉可能是转动惯量较大引起的,可以考虑加上减速器,用伺服电机,
发表于 2015-10-28 13:20:45 | 显示全部楼层
以前同事也遇到过类似的,电机旋转后机械进行定位会好些的。
发表于 2015-10-28 13:21:26 | 显示全部楼层
个人觉得如果扭力不是很大的话  还不如用气缸加机械限位呢
发表于 2015-10-28 16:13:36 | 显示全部楼层
我只知道老外玩这种结构基本考虑用旋转气缸,机械硬限位。
还有楼主关于电机选型是不是有问题?负载和电机扭力匹配不?
发表于 2015-10-28 16:14:08 | 显示全部楼层
做过类似的旋转结构 我们当时用的是调速电机 一样的光电传感器,当时设备交期紧没办法,到位后用气缸顶V面导正
2个地方你查一下
一个是光电传感器的感应精度应该一般,你看丝杆模组回零方式都是到零位后 低速到极限在缓慢回零,所以你回零模式要改改 不能直接回零。还有你的挡片好窄,我们当时比你的看起来还宽是10mm宽度 速度快点 没感应到 电机就跑过去了。
第二 电机负载可能不合适 重新算算,找电机供应商 把负载 速度 结构告诉供应商 让他们核算一下 看你那个结构,感觉惯量不满足需求
找轴承之类的原因 感觉不高普
还有一个设定规定次数回零 断电开机回零  或者一个班次回零一次
发表于 2015-10-28 16:45:21 | 显示全部楼层
常规做法就是每完成几次工作就用回零程序回原点。
GMT+8, 2025-4-20 22:38 , Processed in 0.060526 second(s), 17 queries , Gzip On.
