孔、轴都有公差带,分别为H(h)、I(i)、J(j)、D(d)、F(f)……各28个公差带,而每一个公差带都分成IT1~IT18共18个精度等级。列表的话可以如下:) 6 | ]' W+ T! i( B0 |
5 o& N( o1 O' A1 X- m
简单的讲,IT是指公差带的大小,而H、I等是指公差带偏离中心位置的距离。
9 G9 s, S; C G: S: v" I' A/ G/ N这样说不知是否能说明白:H7的H代表公差带位置,即孔的下偏差是0,而7代表精度,即公差带大小,7是7级孔(IT7),它决定了该孔上偏差的值.
0 N& e6 Z: N& e7 l当第一位字母不变(仍为H),而第二位数字变小的话,精度提高,如H6的孔就比H7的孔精度高,反之,降低;
, q: Y$ `1 v; x. h' c当第一位字母变化时,公差带的位置就发生变化了,如J7,M7等,孔的下偏差就不是零了.+ x' N$ R% T# _, m5 z# h
下面以ITH5级为例子,通常情况下,没见过“ITH5”的,要么是“IT5”,要么是“H5”,都是中国国家标准的概念(标准号GB/T 1800—1998)。
0 t- f$ t& V' ?IT5的意思是基本尺寸的标准公差(IT)等级为5级。H5的意思是基本偏差系列代号为H,公差等级为5级,它的下偏差为0。3 v0 E3 H( m1 a! N& i' |2 S0 h
国标中,标准公差有18个等级,IT1级精度最高,IT18最低。而基本偏差系列代号有28个,孔的偏差代号H(轴为小写h)是相对特殊的,它们形成了基孔制(或基轴制)配合。公差等级是表示公差带的大小,而偏差代号则确定公差带的位置。9 o& W3 u$ c7 z8 H' x& J7 L
孔加工精度IT5级或H5,这说明这个孔的精度是较高的,普通的车、钻、铰、镗加工都是达不到的,需要精镗或上磨床才行。
; Q! u8 I. V3 Q) R/ K8 `
8 R# `3 D, Y+ v5 |# P; [ |
