查看: 5521|回复: 22
求设计:自动组装 或 批量组装。
发表于 2015-10-25 17:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 EthanOW 于 2015-10-25 17:47 编辑 0 z3 G3 \/ s% N
, I. P+ ~1 k/ M$ L5 u
1如下:
2 `1 N' {: N' c' y: }9 f
2如下:
! r* X% R( L& k( W! o: O, C
将图1与图2组装成如下产品:
$ W2 Q3 _5 `; T" O
0 t, [! x  T9 C* `% [2 w
说明如下:
1.  图2的小孔比图1钢丝的直径(ø1.5mm)要小。
2.  图1的后端要加热方可插入图2的小孔当中,加热方法要速热。
       现在已知的方法有两个:A.适中电流电弧加热;B.煤气+氧气产生的强热火苗加热。
3.  组装后的成品要求直,不能弯曲。
4.  求性价比高的设计及方法。7 H6 C; Y) k/ [# T) z# ?# g
有创意者请联系QQ:16468850
, V8 m: a8 g1 d. z
7 ]0 ^, T  S7 R) L1 \
发表于 2015-10-25 17:47:48 | 显示全部楼层
量很大吗?这个应该不难,感应加热。
 楼主| 发表于 2015-10-25 17:48:24 | 显示全部楼层
7 M* X. N/ O* j. I8 z2 c. m* P# V4 B  E& D0 G4 v
几百万的量。3 A; O( u/ D0 b1 V7 Q& W
发表于 2015-10-25 19:10:59 | 显示全部楼层
感觉不难
发表于 2015-10-25 19:50:22 | 显示全部楼层
这个东西,第一个问题就是如何一个一个把毛头数出来送料,第二个问题就是定位,第三个问题加热,这个到时不难,第四个就是插到一块去,速度快了肯定弯,只要看孔大小的阻力。以前就知道有这样的潜在客户,但是一直没做,要不上价格去,这一套没有个10W块钱下不来,可是这东西利润低都不愿意花钱。
发表于 2015-10-25 19:51:19 | 显示全部楼层
这是睫毛膏的盖子吗
注塑的时候把刷子放进去就行了,但是放的时候要一个个的放,注塑的时候肯定一模出十几个的。  详情 回复 发表于 2015-10-25 22:04
为什么不选择从模具上做功夫呢? 这个东西应该可以直接上模具出来就一体啊 好像叫包什么模的  发表于 2015-10-25 19:52
发表于 2015-10-25 21:57:25 | 显示全部楼层
类似睫毛刷,见过此设备,比较复杂。
发表于 2015-10-25 22:04:29 | 显示全部楼层
林海加油 发表于 2015-10-25 19:51 $ P$ V# k- m, g* R* M
这是睫毛膏的盖子吗
0 D) X! `/ O+ {3 L3 K: W! V注塑的时候把刷子放进去就行了,但是放的时候要一个个的放,注塑的时候肯定一模出十几个的。# l4 b& m& \% M3 G
 楼主| 发表于 2015-10-26 01:31:32 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-10-25 22:04 2 o) n- Z2 V! X6 }  B2 @) g3 Z
2 ]5 e$ o, F* p1 F1 o% H. b
注塑时把东西放进去肯定是不行的,因为注塑与毛刷是分开加工的。
9 I# H( s8 X* P# A" s8 h
 楼主| 发表于 2015-10-26 01:44:11 | 显示全部楼层
qdsantian1 发表于 2015-10-25 19:50 ' A% E2 ?- W: P1 b$ N+ B
这个东西,第一个问题就是如何一个一个把毛头数出来送料,第二个问题就是定位,第三个问题加热,这个到时不 ...
0 X, [0 Z# j1 o' G9 I5 r4 L* R专业!是否有半自动的?只要能提高效率,降低次品率的工具即可。9 e$ A$ ~" o8 a0 l$ D( F
GMT+8, 2025-1-10 00:13 , Processed in 0.050555 second(s), 18 queries , Gzip On.
