查看: 5366|回复: 12
Φ2.5H7孔怎么检测
发表于 2015-10-25 11:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过什么检测手段、仪器测量Φ2.5H7(+0.01/0)孔。谢谢!
( E. P& ~" W7 \( r, x
发表于 2015-10-25 12:16:01 | 显示全部楼层
光滑极限塞规
发表于 2015-10-25 12:48:39 | 显示全部楼层
9 p- r% A, N# [1 M) F$ @2 `  K, J/ J+ n8 f' n
很频繁的就上塞规,频率不高上二次元光学投影/三坐标
发表于 2015-10-25 14:38:37 | 显示全部楼层
批量生产单纯检测直径和圆柱度就使用塞规,检测位置度什么的就需要高度仪或者三次元投影仪之类的了。
发表于 2015-10-25 17:04:57 | 显示全部楼层
是不是每个公差孔用塞规啊?那不得准备多少多少个塞规去了,一个2.5的孔有好几个公差选择啊
基本上精孔的检测常用塞规,这也是从使用功能上(孔轴配合)出发的,塞规的规格是很多的。  发表于 2015-10-27 23:21
发表于 2015-10-25 20:03:30 | 显示全部楼层
这个东西还是得看量和产品形状这些的吧 单纯来说塞规应该是比较正常的检测方式了
发表于 2015-10-26 08:02:57 | 显示全部楼层
光检测孔的话,还是用塞规
发表于 2015-10-26 08:17:35 | 显示全部楼层
摇表 打下啊
发表于 2015-10-26 13:03:54 | 显示全部楼层
最好用塞规,表打和三坐标或者投影都有一个圆度问题
发表于 2015-12-29 16:23:57 | 显示全部楼层
塞规式测量仪器,如头像所示,重复精度0.001
% E  G. L3 X( `0 K8 B, T
6 v7 `1 _$ `+ V$ S补充内容 (2016-1-4 13:24):$ R  k! o' i. v+ ?; d
适合批量、精度较高的产品,同时可以检测空的椭圆值及锥度值。
GMT+8, 2025-3-13 05:28 , Processed in 0.063018 second(s), 15 queries , Gzip On.
