查看: 14395|回复: 25
想设计一个轻型的皮带输送机
发表于 2015-10-25 11:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟附件图片上的输送机差不多。
  d, x3 Y: U; I$ d+ o: z0 S目前想做一个轻型的皮带输送机,可是网上都是通用带式输送机的设计方案,目前想设计的输送机并不需要很大的输送量。
& U6 |) Z5 H" M7 v$ L& m4 V, M% T3 `) a有没有通用的轻型皮带机设计方案和步骤呀?不需要托辊。
 楼主| 发表于 2015-10-25 11:49:54 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-10-25 17:00:22 | 显示全部楼层
这个东西很简单啊,肯定有传动辊和被动辊,其实辊子也很简单的啊。
发表于 2015-10-25 17:01:55 | 显示全部楼层
其实就框架 + 2根辊子+传动电机(皮带轮),电源箱,没啥东西了,你根据自己的尺寸,定好框架,在设计两个辊子,选用合适的电机就好了,没啥太难的
发表于 2015-10-25 17:07:03 | 显示全部楼层
传输物品,大小、质量,形状0 K/ e7 @! m! O! T) o
要求传输的速度,有没有其他额外要求——如定位9 Q+ x+ w& Y" h. y% S
; U3 J4 U" Z: w0 Q6 J
这些都报出来再说轻不轻。。
发表于 2015-10-25 17:07:59 | 显示全部楼层
以前做过,你直接把这个的主动轮,从动轮、框架等缩短不就可以了,
发表于 2015-10-25 19:44:29 | 显示全部楼层
希望上面说简单的都是做过的,遇到过皮带爬坡问题并解决了...
9 g# n6 k. z3 n7 i( i# N2 ]: a皮带机简单不假,但连续输送机械,尤其散料连续输送,功率的精确计算是一个难点...8 y/ {5 Y; f3 W$ Y$ _" {" _
针对皮带机,皮带爬坡是一个难点,皮带张紧不难但是是个需要注意的地方...
 楼主| 发表于 2015-10-26 09:01:59 | 显示全部楼层
rainsense 发表于 2015-10-25 17:01
9 Y4 g7 d  I* @$ F) g其实就框架 + 2根辊子+传动电机(皮带轮),电源箱,没啥东西了,你根据自己的尺寸,定好框架,在设计两个辊 ...
% m2 ~6 k( K$ s, r7 v& ^. p( {
那电机的功率怎么选择啊?我找的资料全部都是设计通用带式输送机的,这种非标类型的皮带机实在不知道怎么计算电机功率。希望大神详细回复一下,谢谢。最近就在做一个皮带机的设计。
0 X( ~( v! a% O( F' L3 J, ?9 ^
 楼主| 发表于 2015-10-26 09:07:25 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2015-10-25 17:07
! l7 d5 b, a. K# `- k传输物品,大小、质量,形状1 K! P. r+ O7 g1 Z& t. F2 O, {4 p
. `. @2 v4 N5 s( R3 y8 i输送物品是快递包裹,物品最大宽度和质量暂时限定为300mm、5kg。皮带传输的速度为10m/min,额外的要求没有。现在的主要问题就是如何对电动机选型,还有皮带的张紧问题。
5 T1 z. F/ w5 C& d3 ~6 L
发表于 2015-10-26 16:44:43 | 显示全部楼层
哈哈没名字 发表于 2015-10-26 09:01
+ r5 l" |9 U3 T! C" \/ K. {$ Y/ M那电机的功率怎么选择啊?我找的资料全部都是设计通用带式输送机的,这种非标类型的皮带机实在不知道怎么 ...
! V6 S9 f/ C6 t% }& e
电机功率如果不是很严格,一般偏大点选ok,如果要求尽量精确,那就算一下满负荷输送物体时候,皮带所需要的拉力--从而计算电机力矩---再选电机。
GMT+8, 2025-4-30 14:13 , Processed in 0.070569 second(s), 16 queries , Gzip On.
