楼主: pacelife
再谈谈关于Top-Down和Down-Top的问题(兼谈谈3D和2D
发表于 2016-11-11 10:37:37 | 显示全部楼层
woaidengbinbin 发表于 2015-10-26 00:58* g8 ^( t" o/ h$ N3 M7 x' a" S# c
作为一名气动设备的研发工程师,多年用sw的情况看下来,楼主的想法和方法基本上和我是一样的。Down-Top的方 ...
- w: d9 |, {/ _7 l4 ~' N, O1 ]
对于一名从事多年的非标设计者来说,一般是先在草稿纸上画出大概的框架图,各部件的示意图,然后用各种各样的零件,比如方块、圆柱体等,进行尺寸或安装孔进行拼接,这样以后修改起来也容易。' a" u% q+ n; z0 g
发表于 2016-11-14 15:24:56 | 显示全部楼层
LZ讲解的真好
发表于 2016-12-11 21:51:35 | 显示全部楼层
楼主总结的很好,学习了6 I3 \4 ?; T; m- k
发表于 2017-1-6 19:43:33 | 显示全部楼层
讲的非常好
发表于 2017-1-10 15:35:52 | 显示全部楼层
0 ~" s  _5 b% u. O
其实在三维发展到一定水平以后,设计意图是可以直接用二维表达的。系统自动生成全部 或者部分三维模型。这才是以后的趋势。
4 q* _) w6 ^% h6 |
3 _5 V) e9 a+ I5 K
+ X, U. _$ O! b! J
发表于 2017-1-11 19:04:40 | 显示全部楼层
哪样方便就哪样,没有什么规矩的,好比有些尺寸线,能表达意思就行,没必要按部就班的,古板
发表于 2020-9-16 16:33:09 | 显示全部楼层
这个好学习了
GMT+8, 2025-2-23 22:57 , Processed in 0.067627 second(s), 14 queries , Gzip On.
