查看: 6483|回复: 10
锥齿轮能不能承受高速传动?请教
发表于 2015-10-24 17:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
锥齿轮能不能承受高速传动呢,电机转速达到12000n/min,一万二。这么高速能不能用锥齿轮换向呢,需要达到什么要求. w  @) Y  T- H' s( Y. k. y- k0 F4 F
发表于 2015-10-24 18:48:54 | 显示全部楼层
欧美可能,亚洲够呛
发表于 2015-10-24 19:22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 ooxx911 于 2015-10-24 19:26 编辑 : ~/ Z2 L) T3 f, N. Y2 [
, Q& L% \* u' s% d# a' z: K7 W
25000的我都见过。楼主的逻辑有问题的,转速好办,扭矩呢,还是要看材料和热处理的。
忘请教指点以下,什么东东转这么快  发表于 2015-10-24 19:29
就刀具角度头来说的话,没见过  发表于 2015-10-24 19:25
发表于 2015-10-24 19:32:36 | 显示全部楼层
ooxx911 发表于 2015-10-24 19:22
9 o& t/ n! X, s25000的我都见过。楼主的逻辑有问题的,转速好办,扭矩呢,还是要看材料和热处理的。
3 S9 F) S; z  B6 v* d  s: D7 S1 |很常见的东西,修理打磨上用的,角磨机啊
角磨机能达到25000?  发表于 2015-10-24 20:08
发表于 2015-10-24 21:32:50 | 显示全部楼层
要看线速度。 航空锥齿轮百米每秒可实现
发表于 2015-10-24 22:02:24 | 显示全部楼层
不能单看转速,还要看扭矩,功率。这个可以根据公式核算强度、模数。
0 ]1 L: T/ H& ]/ {( C至于寿命,还要看材料,处理、装配、润滑等综合工况。
发表于 2015-10-30 08:15:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 HYFJY 于 2015-10-30 08:20 编辑 1 {' B6 _* `  i" w. f8 A
, N# C) P! J$ ?  y  ^
解决高速或者高速大载荷的关键是齿轮的材料,热处理技术,精度等级,装配精度和激励机制,有了这几项,外国能做的,中国当然也可以做到。过去说过的中国可以解决航天器上天,精确制动,却解决不了马桶漏水的问题,就是这个道理。% m/ I2 `3 J+ p3 @$ B
( i) _. Y  c# T6 n/ v% e' T) A如果如上面朋友所说,用于角磨机的,要求价格不是十分高昴,耐用,用粉未冶金的弧锥齿轮也常用于这个位置,还可以设计出根据电机轴具有一定的伸缩性,对小轮进行齿向及齿形修形后,允许轴向串动一定距离的模型。在小功率传动上,如果不对噪音提出特别的要求,还是可行的。+ A# U: J7 b/ ?1 T. \* @, V( z
4 T/ s% X5 [2 a
大侠,受教了!  发表于 2015-11-17 19:22
发表于 2015-10-30 08:32:18 | 显示全部楼层
+ u3 S0 {6 W, W, ]7 ~8 v1 A: q$ a3 w* W7 i% `9 A& L" z* \) ^, D' a' |9 V
) Q: h0 G+ d4 I/ _. {* V
, l( \! {+ R4 |  l* j
齿轮衡量转速是指节圆处最大线速度,可以看一下,直锥齿轮磨齿后可达75m/s,请注意单位是指每秒米,弧齿锥齿轮磨齿后,线速度可达40-100m/s。这就完满回答了上面的问题。
( w- |+ ]: n. J! t. z
问天问地问自己 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-2 19:21:52 | 显示全部楼层
看了楼上我还是觉得手册还是要常看看的
发表于 2015-11-20 22:07:37 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-10-30 08:32
% B, E3 @( Q# y5 I; M/ }齿轮衡量转速是指节圆处最大线速度,可以看一下,直锥齿轮磨齿后可达75m/s,请注意单位是指每秒米, ...
. X. H; y; t  ]0 j4 A3 N同等条件下的锥齿轮似乎比正齿轮的承载能力弱?是否还应考虑锥齿轮带有凸台的增强作用。
" Q% ]: }* ~3 r) n+ }' l4 Y另外锥齿轮强度校核时,存在一个当量圆柱齿轮,两者直接等效,简便计算的代换关系呢?  u- p/ a0 J2 ]  {/ M3 J/ q+ N
$ a$ ]0 S9 Y, P' ~谢谢指点!
4 p9 E9 |; D) u- B7 _* C
GMT+8, 2024-11-25 00:43 , Processed in 0.059748 second(s), 23 queries , Gzip On.
