10599| 24
零读杂谈(热处理七) |
评分 | ||
发表于 2015-10-24 08:52:53
显示全部楼层
发表于 2015-10-24 10:53:59
显示全部楼层
发表于 2015-10-24 13:20:22
显示全部楼层
LIAO大说得那个很有针对性。其实不光是不同钢的加热温度不同。同一钢材一次淬火和二次淬火的温度也不同。如果你不能很好的理解加热转变,你很难懂为什么
超过的温度太高,也容易使奥氏体晶粒长大,也就是成型中边界互溶。所以,这个高于727的温度必须控制在一个合适的区间内。这个温度区间其实是需要你计算的。书上有很多推荐温度,可以说是经验,但不一定合适。
加热中,温度控制到多少,这个取决于你如何控制奥氏体的转变。超过727的温度低,金相获取能量的速度就慢,整个奥氏体转变过程变长,近热源部分的奥氏体就会晶粒粗大,同时也加速表面氧化。
A1线也是这问题。但是必须得说,从马到奥和从珠到奥又是不一样的。珠光体到奥氏体,如果停留在727度,会非常缓慢的发生扩散式转变。这不是过热问题,而是你无法持续提供热量的问题。
哈,大侠,你不要像“民科”学习啊。“过热度”这个概念可不是用在这里的。学热处理,你一定要明白什么是扩散型转变,什么是非扩散型转变。对于扩散型,因为存在一个转变扩散速度问题,所以不可能说一下子完成。
为啥不同的钢料其淬火温度会差距那么多,从800多度~1200度都有。
发表于 2015-10-24 23:46:04
显示全部楼层
要别人帮你读书,嘿嘿。。。
发表于 2015-10-26 13:36:27
显示全部楼层
搜索“零读杂谈”就找到了
GMT+8, 2024-11-16 12:44 , Processed in 0.061226 second(s), 20 queries , Gzip On.
