查看: 21237|回复: 12
国内最先进的面巾纸折叠生产线
发表于 2015-10-23 17:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅供参考
 楼主| 发表于 2015-10-23 17:31:33 | 显示全部楼层
应该是国产
发表于 2015-10-23 17:38:41 | 显示全部楼层
台湾的全自动自动下纸生产线,好像1000W左右,不包括单包机、多包机;车速150m/min。
发表于 2015-10-23 20:58:47 | 显示全部楼层
有详细一点的图片吗
发表于 2015-10-24 07:54:48 | 显示全部楼层
这是卷筒线,目前折叠线的储纸架不可能做到折叠部的正后方,除非是全自动取纸。如果真是折叠线那这设备能卖疯了。
发表于 2015-10-24 09:03:25 | 显示全部楼层
很复杂的设备啊,能不能简单介绍下整个的流程
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:50:09 | 显示全部楼层
小风5436 发表于 2015-10-23 17:38
6 }) N7 d2 z$ _+ U: _台湾的全自动自动下纸生产线,好像1000W左右,不包括单包机、多包机;车速150m/min。
9 L& i1 _, t- {7 _5 G( M
我们这里有台湾全利的全自动的软抽纸机其实是日本技术4 j+ |5 V0 G: U2 D/ g
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:51:44 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2015-10-24 07:54 ; J/ R1 U* v4 g9 x
这是卷筒线,目前折叠线的储纸架不可能做到折叠部的正后方,除非是全自动取纸。如果真是折叠线那这设备能卖 ...
4 J- W$ J8 x; f' W/ o
兄弟啊,这是面巾纸全自动的机台啊,不是卷筒纸,别看那么多退纸架就是卷筒纸啊
$ E- P6 ~: {; I, M4 K# v3 C
如果是折叠机,没看到真空管路啊,原纸都上了不可能还没安装真空管路吧?  发表于 2015-10-25 16:42
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:53:24 | 显示全部楼层
1 }$ K* Q+ D) |2 y6 I这是卷筒线,目前折叠线的储纸架不可能做到折叠部的正后方,除非是全自动取纸。如果真是折叠线那这设备能卖 ...
) h5 b6 l+ Z7 d$ {3 k" p5 L3 B还真是全自动的性能怎么说呢,速度95米的样子,也挺稳定,厂家说开发了5年( V' s, x3 n. F# P: |3 N/ C
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:59:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁永光 于 2015-10-24 17:04 编辑 1 u$ ^+ [2 j- Q2 s
南飘 发表于 2015-10-24 09:03 / h' D0 x  j1 s# T+ _0 T
( f/ U$ `' r7 g* U! _6 Z
放卷,展纸,修边,压线(有的工艺也有压花的在这里加入),经刀辊切断随后折叠辊折叠,取纸台自动取纸,预压,翻转,预压,存储架存储,分切,单包包装,中包包装,装箱,装车,入库。红色部分最难的。其中涉及原纸的定量,展纸的张力,还有真空泵负压值(刀辊和折叠辊的全靠真空把每张的纸固定,真空泵的为水循环形式,刀辊和折叠辊各一台,电机的功率为55kw)& h: \7 }! _, C9 Q
GMT+8, 2025-4-9 12:29 , Processed in 0.064743 second(s), 23 queries , Gzip On.
