楼主: 梁永光
联轴器螺丝断
发表于 2015-10-24 11:34:09 | 显示全部楼层
1. 可能是由于对中不好造成的。你这个应用使用的是单膜片联轴器,单膜片联轴器对于对中的同轴度偏差基本没有补偿作用,它主要用于补偿安装时的角度偏差。如果你的对中同轴度不好,则会造成很大的附加应力,即疲劳应力过大,寿命迅速降低。
7 P1 E) R1 F, M& L3 r2. 另一方面,也可能是你的瞬时扭矩过大,超过了联轴器的极限扭矩
. w. v0 r: {1 P/ F3. 也可能是联轴器质量问题( _  d3 `' x. I$ \
发表于 2015-10-24 12:44:44 | 显示全部楼层
这个是不是启停过程,把螺栓剪断了?
 楼主| 发表于 2015-10-24 16:15:01 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2015-10-24 12:44
1 a. K8 S& ?" Z' X) H% `这个是不是启停过程,把螺栓剪断了?
: F: }% E; r/ _1 Q0 R6 g( y% o2 Y不是启停,而是瞬间运动冲击
发表于 2015-10-25 00:40:50 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过!
发表于 2015-10-25 11:18:30 | 显示全部楼层
联轴器   过载保护  他不断电机就会坏掉  ,设计不匹配,多方面原因
发表于 2015-10-25 15:48:32 | 显示全部楼层
联轴器扭力与轴的扭力不匹配
 楼主| 发表于 2015-10-25 20:37:58 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2015-10-23 20:10 ! {  N% W5 ~& O: _
光看外观照片看不出来个究竟,以下猜想:* }4 P  ~1 O; O8 N4 q8 ^  d0 t: A
你这种联轴器除了消除对心但不共线的传动误差,还有一部分缓冲储 ...
$ W# F4 I" t$ d
电机上的减速箱是有凸台镶在法兰框上的稳定性没有问题,安装时候并没有打表对心,法兰框没动,所以对心就没进行。联轴器是自由状态下安装的。弹性膜片是多膜片叠加的,在瞬间加速下降时弹性膜片有一棱边变形较大,膜片间出现o状变形。注:台湾的设备台湾的联轴器(5700元一个),
" d$ B0 @. z$ G0 j  v
 楼主| 发表于 2015-10-25 20:38:50 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2015-10-23 20:10 8 a0 F1 U8 E" T' H  U1 Y
光看外观照片看不出来个究竟,以下猜想:2 g& _$ d/ l+ P4 |
' Q8 g! V7 w3 N- s5 B电机上的减速箱是有凸台镶在法兰框上的稳定性没有问题,安装时候并没有打表对心,法兰框没动,所以对心就没进行。联轴器是自由状态下安装的。弹性膜片是多膜片叠加的,在瞬间加速下降时弹性膜片有一棱边变形较大,膜片间出现o状变形。注:台湾的设备台湾的联轴器(5700元一个),
" ?- r* {9 q. V: R- ^/ N* a0 h( \
发表于 2015-10-26 17:06:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习了
发表于 2015-10-26 17:47:13 | 显示全部楼层
两点:扭矩够不够?同心度够不够?
GMT+8, 2025-4-5 07:06 , Processed in 0.079594 second(s), 13 queries , Gzip On.
