楼主: 简_学子
轴承安装与使用及易产生的问题
发表于 2015-10-26 16:32:47 | 显示全部楼层
0到10丝的  间隙配合  公差不合理
发表于 2015-10-26 17:05:03 | 显示全部楼层
轴和轴承一般是间隙配合,你的轴承可能是不合格的三无产品
发表于 2015-10-28 15:21:50 | 显示全部楼层
0.25mm!!!
石器时代吧
发表于 2015-10-28 20:17:31 | 显示全部楼层
先学习一下
发表于 2015-10-30 11:35:56 | 显示全部楼层
看一下公差配合就可以解决你的问题
发表于 2015-10-30 16:35:25 | 显示全部楼层
差不多0.02左右吧,我这边出的基本都是负公差,因为不是什么精密的东西,也不想搞的太累
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:23:19 | 显示全部楼层
月光倾城2015 发表于 2015-10-30 11:35
看一下公差配合就可以解决你的问题
      恩是的,公差配合有详细的精度
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:28:30 | 显示全部楼层
      用基孔制H8/f7配合, 轴的上偏差-0.016mm,下偏差-0.034mm。
发表于 2015-11-2 17:24:43 | 显示全部楼层
挺好
GMT+8, 2025-4-30 14:00 , Processed in 0.061330 second(s), 14 queries , Gzip On.
