查看: 10793|回复: 48
轴承安装与使用及易产生的问题
发表于 2015-10-23 15:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近设计中,用到了立式轴承KF001轴承,轴承内径为12mm,所以在加工与之配合的轴的时候,轴的基本尺寸为12mm,上偏差为0,走下偏差0.1mm。后来出现了好几个问题。
        一开始每次轴加工好的时候,与轴承都配合不上,主要是安装不上,需要将轴打磨处理一下才能安装上,轴加工有误差,走上偏时砸不进去。
        后来把轴的尺寸改小,单边减少0.25mm,安装没有问题,但是紧固螺钉对轴的锁紧力就没那么好了,轴没有很大的转速,都是手动转动。有时候轴能从轴承上拔出来。解决办法就是在轴上开螺纹孔,将紧定螺钉拧到轴里面去,就固定住了。
       轴与轴承是过盈配合,安装方法为  1.冷装法  2.加热法  3.液压法,自己所用的情况无法采用这种安装方法。
            想问问社友,是否遇到过类似的情况,一般加工轴的尺寸是否会将轴尺寸做小以避免加工误差?。
       谢谢 !
      (轴端是有设计倒角的,厂家没有做出)。
轴承与轴
轴承与轴
              轴与轴承配合
轴
              轴上开螺纹孔
补充内容 (2015-10-26 09:01):
      感谢大家回帖,从中找到了存在的问题。在轴与轴承的配合上轴与轴承尺寸的确认,公差带的选择,以及配合的公差上,没有从手册上确认。所幸轴的使用工况精度并不高,只受人手转动的扭矩,才没有大的影响。
补充内容 (2015-10-26 09:08):
       一个轴和轴承,反应了机械上有很多相互配合的零件,但是每个配合关系,不管精度场合都要仔细考虑并确认,所有的件组装起来才能实现一个功能,这才设计的精细。
      多练习,多实践,多总结。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-10-23 15:27:23 | 显示全部楼层
   按照你给的轴的公差,轴承在上面可以滑动了。
   你确定你轴的公差在你要求的范围之内?
发表于 2015-10-23 15:29:02 | 显示全部楼层
  轴承内孔与轴的配合你可以选择间隙配合、过渡配合或过盈配合。不同的配合有不同的配合公差。
发表于 2015-10-23 15:35:18 | 显示全部楼层
12的轴颈,公差放那么大
发表于 2015-10-23 15:40:20 | 显示全部楼层
松了紧了无非就是轴和轴承嘛,量过再说话,我遇到过轴承内孔小1mm。
“轴承内孔小1mm”?,假轴承吧。  发表于 2015-10-23 20:55
发表于 2015-10-23 15:44:03 | 显示全部楼层
11.5?看标准
发表于 2015-10-23 16:22:17 | 显示全部楼层
冷装不行是因为杆太长,装不进冷柜,还是没有冷柜?
加热怎么就不行了呢?轴承与轴承座一起先锁紧在箱体上了吗?
先装配轴与轴承,然后一起装进轴承座,不知是否可行?
发表于 2015-10-23 16:31:26 | 显示全部楼层
个人建议轴的公差放小一点,上偏差-0.01,下偏差-0.03,这样能装上去,而且也比较紧,然后轴上多车两个卡簧槽,用卡簧槽限位,不知道这样行不行。只是个人建议哈。
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:44:54 | 显示全部楼层
   你确定你轴的公差在你要求的范围之内?
      轴的尺寸做的偏大,而且买的轴承内径也会有误差。轴承买的是多,先量好一个尺寸,再加工轴会比较好些。
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:46:51 | 显示全部楼层
加热怎么就不行了呢?轴承与轴承座一起先锁紧在箱体上 ...
      轴承固定在半径外壳上,轴端连接联轴器,联轴器连的另一个件事固定在外壳上的。
      轴与联轴器也得需要紧配合。
GMT+8, 2025-4-30 10:37 , Processed in 0.096539 second(s), 26 queries , Gzip On.
