楼主: 小曲1987
这个怎么能算出来
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:53:58 | 显示全部楼层
必须算,画的没有意义了。客户给的尺寸就这些,这个活是数量少,品种多,形状都一样,就差尺寸不同。不能每个活都画一次,太慢了。要是能算出来,我就直接出宏程序,机床自动计算,就不用上电脑 了。这样速度快。
9.2标的是?  发表于 2015-10-23 15:19
发表于 2015-10-23 14:27:40 | 显示全部楼层
画个图就可啊
发表于 2015-10-23 14:46:34 | 显示全部楼层
能不能不整一些考试题!  工厂要是这么算 还干部干了  蛋疼么3 m- Z0 W. ~7 r" q
$ V: M7 N; T: g$ H  e. `( c
发表于 2015-10-23 15:54:47 | 显示全部楼层
电脑画图是基于数学算法的,电脑能把图形画出来,现实中就可以用数学求解。( t; E& Y3 e; S5 C# T
如图建立XY坐标系,可以将圆方程和直线方程联立求得A点的XY坐标,再经过简单的三角函数变换求得B点的XY坐标,即可得到LZ所需答案。/ b  I* D7 }, K
% V6 q0 s3 ?" d% r# `
 楼主| 发表于 2015-10-23 18:58:58 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-10-23 15:54
* d" v2 b; T, r3 s电脑画图是基于数学算法的,电脑能把图形画出来,现实中就可以用数学求解。
9 W) f* E. {" p7 F* N* @如图建立XY坐标系,可以将圆方 ...
! x* |& n. B6 n- ]4 E) k% |6 {
就知道这里一定有高手 ,谢谢  老师了,
# T, J. h$ x9 _
 楼主| 发表于 2015-10-23 19:06:32 | 显示全部楼层
等风123 发表于 2015-10-23 14:46
" J7 @5 _1 b) N$ G: i( L能不能不整一些考试题!  工厂要是这么算 还干部干了  蛋疼么
/ }5 _. c* D% L7 F# c. s哈哈,我这也是为了提高效率,如果公式出来 了。效率将大大提高,不是用电脑画图和给全尺寸,手工编程能比的。1 P7 K; D, }5 @6 ~/ Y- @( J
发表于 2015-10-24 09:36:05 | 显示全部楼层
用sw画图,添加完约束后图就出来了
发表于 2015-10-25 11:01:36 | 显示全部楼层
上张图
发表于 2015-11-26 22:11:24 | 显示全部楼层
图一画出来测量就行了。
GMT+8, 2025-1-9 13:25 , Processed in 0.048662 second(s), 15 queries , Gzip On.
