查看: 12351|回复: 18
内孔键槽对称度如何测量
发表于 2015-10-23 11:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这个齿轮内孔键槽对称度如何测量。现在使用线切割加工的三坐标测量有0.1-0.2!不知道有没有更好的方法去测量!/ b: |0 }$ V5 f+ U5 U0 Z
发表于 2015-10-23 11:51:42 | 显示全部楼层
如图。最后面少几个字如下:“最大值”
! |6 s) o! R2 R8 ]' Q1 F; x- D
这是测量轴键槽对称度的计算公式,测量孔键槽时公式f=ah/d+h  发表于 2015-10-23 15:30
biudiu + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-23 12:28:54 | 显示全部楼层
三坐标直接测量,测量误差较大,40Js9的键槽最好用量块延长,然后以量块作为被测特征,处理得当可以减小测量误差,对称度0.03要求不低
呵呵,我们玩的都是0.2的对称度,相对而言  发表于 2015-10-23 14:54
0.03不高  发表于 2015-10-23 14:34
发表于 2015-10-23 12:37:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-23 14:36:26 | 显示全部楼层
三次元点出槽边,出两条直线。找中圆的中心线,三条直线找出来后对称度就出来了。
发表于 2015-10-23 16:06:50 | 显示全部楼层
有对称度规呀!自己做个吧!
这个还有规啊!没有见过发个图片来看看  发表于 2015-10-26 16:33
发表于 2015-10-24 10:23:26 | 显示全部楼层
楼主说一下你之前怎么测量的,如何取点,如何评定?% J+ q/ R% E2 Z  k! Y0 p; o
你这产品是个齿轮吧,齿面粗糙度1.6,既然没有磨齿,那么要求应该也不会高到哪去,蛮大的产品,对称度0.03,也就是键槽中心只能偏0.015,这个要求有点虚高了,楼主可以自己查一下,这个应该是几级精度了!3 i9 }# ~+ W, ?0 `* S8 T# f
同样的产品,如果小一点,用线切割还可以达到0.03,就楼主这个产品的尺寸来说,我不认识线切割能达到这个精度,慢走丝也许可以,但是价格楼主肯定不能接受。
0 \3 b- o: t8 F* Q: X. a再说测量吧,键槽的测量一向是争议比较多的,有很多种方法,要根据不同的加工工艺来确定,建议楼主用以下方法:以孔定原点-----以键槽底面切向找正----再评定两侧面的对称度。
发表于 2015-10-24 10:45:49 | 显示全部楼层
又学到好东西了
发表于 2015-10-24 16:37:04 | 显示全部楼层
最简单的就是制作一根极限通止规
发表于 2016-4-5 19:58:52 | 显示全部楼层
最简单的就是制作一根极限通止规
GMT+8, 2024-11-28 06:37 , Processed in 0.066860 second(s), 22 queries , Gzip On.
