查看: 7089|回复: 29
我想做一个单张取料的机构,请大家多多帮忙
发表于 2015-10-22 21:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一堆同样尺寸的铁片规整堆叠在一起,需要从下面用真空吸盘一次拉取一张,上面的料要保持原有的规整堆叠,这样一张一张的取完,请问这些料用什么拖着啊,既能一张一张的抽取,又能保持上面的料规整
1 s# q) [# ^9 z$ Q% R
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-22 21:56:48 | 显示全部楼层
正反吸可以保证单张。另外可以倾斜放置。
1 T) o5 ^6 y2 |) ~5 p4 P9 A" f6 b5 _& V  f/ Z' U& ~
为何不搞电磁吸盘?
发表于 2015-10-22 22:04:49 | 显示全部楼层
铁片多厚?
 楼主| 发表于 2015-10-22 22:22:04 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-10-22 22:04 - X, ^  m) k# }) ^( J; L. V
铁片多厚?
1 M  u8 {4 w7 i8 h3 G: P" H4 P尺寸475*298mm 厚度0.25mm 请帮忙指教0 Y( m% }" @) q  m2 }
发表于 2015-10-22 23:27:32 | 显示全部楼层
你觉得什么机构比较能达到你想要的
发表于 2015-10-22 23:43:38 | 显示全部楼层
去彩印厂看下自动粘合机怎么下料。
发表于 2015-10-23 09:13:01 | 显示全部楼层
尽量从上边吸吧,为什么要从下边吸?
发表于 2015-10-23 09:42:26 | 显示全部楼层
为什么要从下面吸?
/ W, e2 l5 U1 e' \吸盘就行,没有什么难的
# ~/ I' v' ?6 P* U% V- m提一下具体的要求,和具体的参数
* z/ k5 c1 i0 G  t# D: d' y
发表于 2015-10-23 09:43:31 | 显示全部楼层
厚度0.25mm
0 K& ?; m9 i; F& |9 `  @2 [; w: o
! `+ H. m5 t7 a" d  w这么薄的片,不鼓励用抠底式的取料方式。从上面取料吧,料放在升降机构上,取一点,上升一下。8 _6 @9 t* e; `3 s* a- L1 L: c
. p" B- ^) Y; T/ a: x% M9 s: i/ K抠底式的取料方式,按料的摩擦力不同,一般有2种方式:一是摩擦力小的,那直接推最下面一个,比如卡簧等就用这种方式;第二种是摩擦力大的,那要把上面的料分离开来,才推最下面的那个,比如卡板分离机。
1 x5 d& q7 G8 c# s4 k8 t
3 |& o! l# U6 U. N( l/ L) f
你这个0.25mm的,直接推最底下的吧,会把板推弯;分离吧,也分不开。而且从上面取,还的注意要把它们分离好,要不一取就2张板了。
发表于 2015-10-23 09:55:49 | 显示全部楼层
观望一下的哦
GMT+8, 2025-2-24 17:42 , Processed in 0.092373 second(s), 18 queries , Gzip On.
