楼主: 路美得
我想做一个单张取料的机构,请大家多多帮忙
发表于 2015-10-23 10:40:46 | 显示全部楼层
xiong11768 发表于 2015-10-22 23:43 1 b$ m9 F8 v9 r) |0 ~$ E
去彩印厂看下自动粘合机怎么下料。
) C9 I# M, [  q1 q% A! r  F
彩印厂的自动粘合机不适用铁片,流水线拉出来,很快刮完流水线的皮带了。
1 i% ]# G& l# h  P, m  _
发表于 2015-10-24 00:27:45 | 显示全部楼层
放料架的结构
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:16:33 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2015-10-22 21:56
* Y. L6 L! n$ S6 d3 M正反吸可以保证单张。另外可以倾斜放置。
. `& d, ?0 Q6 J; x: I0 d( B; D' [3 b$ e
为何不搞电磁吸盘?
! n6 B, i9 }* T  U7 d电磁铁一下吸一堆
4 Z! f1 [8 {* x* O) E- Z
正反吸。  发表于 2015-10-24 21:51
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:32:51 | 显示全部楼层
上善若水yudou 发表于 2015-10-23 09:42
' l: v9 W: c' x, ^6 D为什么要从下面吸?
8 Q0 Z% Q4 _* @2 }吸盘就行,没有什么难的& e( M* c5 a  b8 y5 |3 q
提一下具体的要求,和具体的参数
3 v( H, r# Z# z! s3 m4 v
从下面吸 我能一直往上面输送原料  从上面吸 升降机跟着一直上升  没法中途添料
/ L  \* A3 g8 _3 v8 j/ P
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:37:52 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2015-10-23 09:43
6 M( O1 x4 L$ S1 v8 a2 T& u; X厚度0.25mm
" y/ M7 A9 [- M0 n& D1 B% O) J$ i& i. B' q
这么薄的片,不鼓励用抠底式的取料方式。从上面取料吧,料放在升降机构上,取一点,上升一下 ...
! W8 e0 l1 f. l$ x7 Q5 q. m0 w
我就是从上面吸频繁出现多张的情况 请问有什么能使他们分离呢 气吹电磁都试了 效果不明显 望多指教
* l, j. p, l0 {0 |% U
 楼主| 发表于 2015-10-24 23:01:32 | 显示全部楼层
路美得 发表于 2015-10-24 18:16
- d( U, C0 l9 @# e0 A/ y# \电磁铁一下吸一堆
8 `9 t& _/ q) y怎么实现正反吸?上面吸起来 然后下面的跟过去吸一下?如果是一张 正反吸会是什么情况?
 楼主| 发表于 2015-10-25 09:51:31 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2015-10-23 09:43 % V+ D3 h1 F, I
厚度0.25mm! t4 T% q- p0 G2 E5 |. P3 F
8 y, D9 H8 T/ J1 @& j! \0 `这么薄的片,不鼓励用抠底式的取料方式。从上面取料吧,料放在升降机构上,取一点,上升一下 ...
  I3 Q0 _0 _; W9 Z你好  我觉得你说的很有道理  能留个联系方式吗  坐等
名字就是我的QQ号码。  发表于 2015-10-26 09:09
发表于 2015-10-26 14:15:12 | 显示全部楼层
你这玩意,的确不好弄。太薄了,才0.25mm,又有那么宽:475mmX298mm,还不轻,是铁质的。
  t8 ^" L- R/ d- U) {2 }6 n, b5 d! S4 x- m
如果吸盘有时候,只吸起2张。那还好办,加检测厚度的,检测到多吸了,下面同样加个吸盘,来分离就好了。但是有时候吸多了就麻烦了,比如一次吸了三张四张的。光分离就很麻烦。
. z9 j, n1 N$ O. J: {" j* B/ {" f3 k8 x' ]( T  R- p
基于吸盘的效果,电磁铁就不要考虑了。& Q7 o, X, V% ^1 t5 r# V
# |/ Y* E; M( l! T! G重点还是在分离上,板太薄,容易吸起几张来。; U  n  t' j( ^8 {! L0 p
7 T% i/ h! G) Q( n4 H! F+ Y4 R分离还是用机械式的吧:推走最后一块板,固定挡板档住倒数第二块以及后面的板。
! ]% N; S' c+ j. }$ S$ e- |/ g1 r8 b9 ~3 V2 l7 N) K( F+ ?& d9 @
那从上面取的就不适合这个分离机构了:板厚可能有偏差,取掉最上面的板后,整堆板上升一个板厚的距离,,,,,,,重复多次后,由于累计偏差,会造成一定运行不良的结果:板偏薄了的情况(高度相同时,板片数更多),会造成有时拉出去2张了,或者卡住了;板偏厚的情况,会造成有时候拉不出板。7 p. {" e1 v1 L
% E) x1 M2 Y$ t& K( U因此,从上面取的情况 也不好。$ G8 A3 Y$ F0 }# ?
" _9 s! R  \8 _9 L: A抠底式的,底板和推板一体,推出后回到原位,整个板堆下降到推板内,挡板一直档着倒数第2块板。这种方式,可以板厚有点偏差的是可以用的。只是要是上面的板多了,刮花就难免了。但是整个结构倾斜一下,原来90度的,现在倾斜到70度或者60度,拉出板时刮花应该会少点。当然这个倾斜角度的好好考虑:1、推出时稍有震动,保证最后一块板不倒。2、推出板回来后,整个板堆会下滑到推板槽内。总之倾斜角度越大(最大为90度,直接是抠底式)上述2个问题越不会出现,但是板刮伤的情况就越严重;倾斜角度越小,板的刮伤情况就越小,但越有可能会出现上述的2种情况,从而导致运行不良。
, c8 |, p5 X' [' \  K
" B/ l5 e4 M8 z& W+ b1 _" W1 D) x/ B' r2 z) ^* L) z9 c$ M# y$ [
发表于 2015-10-27 20:01:51 | 显示全部楼层
感觉不是很难哦。。。。
发表于 2015-10-29 17:26:51 | 显示全部楼层
从上面用吸盘吸取,装板的盒子出板口把两边做小一点,使取出的板变弧形,多带出的会自然掉回盒子。吸盘只做弧形中心线处一排即可。
GMT+8, 2025-2-24 14:32 , Processed in 0.068425 second(s), 13 queries , Gzip On.
