查看: 18744|回复: 8
关于电机轴径向力计算问题
发表于 2015-10-22 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轮是同步带轮主动轮,伺服电机直驱,大轮是被动轮。想问问下同步带轮在转动的时候,同步带是否对电机有径向力,如果有怎么计算。是不是用扭矩/小轮半径
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-22 17:09:53 | 显示全部楼层
1、需要考虑这个吗?如果你是要校核电机轴的强度,也应该是电机的输出转矩/轴的抗扭截面模量。
2、再说了,你根据小带轮的转速选出电机后,需要校核的应该是电机的输出转矩是否满足你的结构需要的转矩(多数为摩擦力产生的转矩)。只要输出转矩满足要求,电机轴的强度可定满足要求,不需要校核。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-22 16:42:21 | 显示全部楼层
同步带对电机轴有一个张紧的径向力,另一个径向力应该是同步带轮传递扭矩产生的切向力吧,有不对的地方请大神指正
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-22 17:25:35 | 显示全部楼层
径向力?径向力的方向是放射性的。你说的是不是压轴力啊。扭矩除以半径那是周向力,不是压轴力。压轴力这里有资料。
除非你需要校核电机轴承的寿命,否则压轴力并不是必须去管的。
http://wenku.baidu.com/link?url=gO88GYoDlkZIAwKgtb4QazBewqRZGMiWK00coPvXxazgnuFJRh1vZk47GiWYhUDagjgurh__T-QvMjaXHtPlj3zGXqJJ77tsAu9rHoaIfBa
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-22 17:35:30 | 显示全部楼层
个人觉得,径向的拉力是有的,这样会对轴产生一个弯矩,以前有些人挂链轮,由于空间不足,使得链轮离台阶那边很远了,直接导致轴段了几次
发表于 2015-10-22 18:37:23 | 显示全部楼层
学习下!
 楼主| 发表于 2015-10-22 19:49:53 | 显示全部楼层
谢谢大家了,今天有一个同事跟我说扭矩/半径就是径向力,我觉得不对所以和大家讨论下。我觉得压轴力比较正确。
发表于 2018-1-18 13:52:14 | 显示全部楼层
咬不动豆腐 发表于 2015-10-22 17:25
径向力?径向力的方向是放射性的。你说的是不是压轴力啊。扭矩除以半径那是周向力,不是压轴力。压轴力这里 ...
压轴力真不用管它吗?我每次都是要翻一下电机的型录查一下的。如果大了的话,我就外加轴承座,电机通过联轴器连接,特麻烦。
发表于 2019-4-12 16:28:12 | 显示全部楼层
very0717 发表于 2018-1-18 13:52
压轴力真不用管它吗?我每次都是要翻一下电机的型录查一下的。如果大了的话,我就外加轴承座,电机通过联 ...
大虾型录是哪家的可以分享分吗?
GMT+8, 2024-11-28 06:31 , Processed in 0.069726 second(s), 31 queries , Gzip On.
