查看: 5783|回复: 8
如图制动块用粉末冶金制造还是铸造出来性能好?请教
发表于 2015-10-22 13:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如图制动块用粉末冶金制造还是铸造出来性能好?两者比较价格怎么样?铸造材料为QT600.谢谢
8 g- N" S$ U5 A% }( ?* R/ l' U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-22 14:17:33 | 显示全部楼层
肯定铸件性能好哇。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-22 14:32:11 | 显示全部楼层
1、性能上分析两者强度都是很高的基本可以满足要求
! _3 y. V+ Z  r0 x8 j2、粉末冶金的模具价格要贵一些,铸造的便宜一些
* S% v$ n0 q) Y3、铸造精度低,可能需要再加工,有后续成本。而粉末冶金精度要高很多
发表于 2015-10-23 07:41:17 | 显示全部楼层
飞机制动盘 也是粉末冶金制造
发表于 2015-11-22 19:25:45 | 显示全部楼层
你这么复杂的零件我觉得还是粉末好一点,后期加工太复杂
发表于 2015-11-25 13:56:44 | 显示全部楼层
如果是考虑精度和强度,个人建议用粉末冶金方式制造出来
/ b& _/ y( V8 R; z粉末冶金不只是把粉末压制成型,还包括后期的烧结和后处理
发表于 2016-2-4 09:32:24 | 显示全部楼层
看应用场合吧,我觉得,要求较高时,推荐使用粉末冶金的!
发表于 2016-4-9 12:48:54 | 显示全部楼层
如果批量大建议粉末冶金制造
发表于 2016-4-23 15:34:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 19:51 , Processed in 0.061186 second(s), 23 queries , Gzip On.
