Visualize集成了CPU与GPU的混合渲染,大大提高了我们的渲染出图速度。输出渲染时可以根据自己的需求选择渲染器,渲染质量,渲染时间,这些人性化的选择使我们的渲染出图效率增加。
8 S( K% v0 C# _' p
- B. \# u" ]8 C$ a. S! ]
' S8 b, r( G8 Q% C4 U' J% J* `界面简洁友好,容易操作,总体界面分为5大部分:
; s' T( P( d4 e i$ a/ d k/ h①窗口左上方的选项设置视图工具,用于设置自定义的一些选项
# y/ S% E8 H2 U2 i- Q7 V& V②模型视窗上方的常用界面操作工具:包括模型选择工具、渲染模式切换、渲染器工具、转动动画工具等 # e7 n- D1 H2 t; U2 X
③模型视窗供呈现出实时渲染的模型供我们查看 ( Z$ P |% ?$ u4 a
④界面右边为渲染五要素:模型(设计树)、外观(材质设置)、环境(渲染参数设置)、相机(透视图、景深等选取)、库(提供我们需要的材质、环境等)1 j5 g1 f9 e1 d
⑤页面下方为动画帧数查看器
% g4 f; R# \/ x0 y" F* a2 ]7 i
# h% r2 x H8 S% y& [6 R+ h- L. y6 B+ k8 d/ g! S9 \# i
& o& L" k, g/ R! d1 T& U/ o
装配体模型导入进来后会保留对应的设计树,我们可以在其中找到对应的面、实体、零件、组、总装配体,这样就可以方便我们在某个零件、组上添加修改材质,或显示隐藏某个零件。
) {$ a( }6 l2 o6 V' p r
* Y& S9 m% j: b
& H e" j( Q9 O1 K+ u' T$ C8 X, w. zVisualize 外观界面中,可保留SOLIDWORKS自带的外观,同时也可添加visualize库中的外观,外观颜色及材质表面粗糙度可编辑修改参数(小提示:如果不知道粗糙度对外观的影响,就将它调到最小再调到最大,然后看材质的变化效果,这样最直观呈现出材质的变化)
+ R" ~9 {3 B1 X3 a
3 M* O$ m9 ]5 D2 P9 w0 y B% L) F9 R3 A可自定义一外观类型,自作自己定制化得外观,并保存起来供以后继续调用。
, d, w- m/ P' ]* ^/ G/ t, B: o* ~1 l. [' ?8 _4 |' C
: W1 h* a: O( H
% a, e5 ?9 B& Q. @7 }7 K显示的环境通过双击可以切换,也可在库中选择相应的环境拖入到渲染界面中。可选择是否显示环境,并设置大环境下的背景颜色。3 n* T# b% ]7 i$ s% Z N( g8 U
8 o+ @8 M: L* _可对环境大小,环境角度,地面反射,地面阴影、阴影强度等进行设置。也可在环境中添加光源, 我们的环境为hdr格式,可在网上下载hdr格式环境拖入直接可以使用。
" k5 s8 F9 N! ?' _ N
) w! W9 c9 O1 N1 d, O& ^6 M
9 r4 ~ F+ ^( F! d5 i8 J: U相机选项中,我们可以选择相机的视图并锁定下来,也可新建一些相机视图呈现出不同的相机视角,在Free camera 选项下我们可以自由的移动相机位置。+ `: R" M6 k' ?* V2 a" h1 _7 e6 D
6 O% G% N, P; i8 Q2 k相机中比较常用的一些工具也都包含在相机界面中,如光晕效果、景深设置、透视图调整、运动模糊都可以进行设置
! A# k, E! Z9 A+ a。
0 i# P! n( e1 w! E% b R# L |
