楼主: cangsheng000
今天去面试,技术主管问我关于sw的使用
发表于 2015-12-11 22:04:19 | 显示全部楼层
能用好才是关键
发表于 2016-1-30 10:18:38 | 显示全部楼层
两天设计出来扯淡,没零件就没装配模型,设计某个产品,我一般是先出方案总图,零件都只有一个大概的尺寸,总体出来后再细化零件模型。
发表于 2016-2-2 12:01:27 | 显示全部楼层
一直是自上而下,确定基准尺寸后再画零件,完成后改动很少 先画零件感觉会很乱。
7 r- Q7 Q# C6 }& v9 z- ~- H; @& d. T) ?  F. v$ G0 \! z
' H  C) d% o, ^  @' A
好久了,找不到了  发表于 2023-8-5 18:24
能否分享一下草图  发表于 2021-12-24 21:02
打个招呼交流  发表于 2021-12-24 21:01
发表于 2016-2-3 09:36:35 | 显示全部楼层
如果是新方案,自上而下的设计思路很重要,也就是从大局着手,一点点细化。
发表于 2016-2-3 15:53:12 | 显示全部楼层
qq442849557 发表于 2015-10-21 15:18
- D' x& _: B8 ~& s三维图纸?那请问装配图从何而来?没有零件哪来装配
9 w' S1 X4 p. V9 F) N5 I我认为主管在吹牛,给他一台新电脑,装上SW后让他做,保准抓瞎
/ ~9 D; C6 F: e  \! |
发表于 2016-2-4 09:15:06 | 显示全部楼层
自上而下是先构思方案,方案可以了再去考虑细节的地方如何实现,画零件图;8 u, r- z* R: \! b* `
非标设计客户都是先要方案,方案可行了再细部设计,就变成了自下而上的由零件图拼组装图了。
发表于 2016-2-4 10:07:31 | 显示全部楼层
先出三维的装配,但不详细,只是为了评测用 的,评测没问题就可以拆分零件,再进行装配,
发表于 2016-2-4 13:48:48 | 显示全部楼层
自上而下设计是SW的高级功能?这主管要说做设计从上至下还算靠谱,用软件难道能没零件直接出装配图?
发表于 2016-3-7 13:30:32 | 显示全部楼层
一开口先吹软件的大多是半吊子货色
发表于 2016-3-15 11:55:28 | 显示全部楼层
主管问你这个东西的目的不是了解你的软件的熟练程度, 而是在考察你的设计思路,但是这个主管估计是调用公司库里的总装图,再修改零件配合安装进去这样设计的,那样2天完成3维和2维的图纸才有这可能,而且熟练的话也很轻松。) N3 a# y2 T' R. w
但是正常设计的时候确实是自上而下的,方法是脑中确定整体设计的框架及配合用到的结构,然后先画一个零件作为整体的基准,再建立总装配图,以第一个零件开始,需要什么样的零件或结构就画一个,边画边往总装配图里添加,完成整体设计。+ l; G0 j# X1 T
楼主可能没弄明白,但是sw画的时候是以零件完成整体,但这仅仅是画法而已,不是设计思路,设计是要自上而下。
0 d# \' _& \% E0 k! q1 r那个主管的能力肯定是比较强的,因为要完成整个库可不是1~2年就完成的,但是只要库建立起来,以后做什么符合公司要求的设计都很轻松,这也是某些工程师“越老越吃香”的原因之一。
GMT+8, 2024-12-25 14:25 , Processed in 0.052323 second(s), 16 queries , Gzip On.
