查看: 150754|回复: 223
今天去面试,技术主管问我关于sw的使用
发表于 2015-10-21 14:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去面试,技术主管问我关于sw的使用,问我设计是从上到下还是从下到上,很奇怪,我之前都是先出零件图,然后装配图,然后主管说我不会用sw,他们都是高级的功能,都是先出装配图,再拆出零件图,很奇怪,从来没听说过,求教社区的大神,这是真的还是他骗我,因为我感觉这家伙不靠谱,他居然说他们最多两天就能设计出变速箱,不是减速器偶,是变速箱,我感觉有点扯,向大家求证。谢谢。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-10-21 15:08:42 | 显示全部楼层
我用SW出图,是先出总图,在总图的BOM表中分配图号
CAXA可以实现,三维里的二维图没这个功能  发表于 2015-10-22 10:32
二维图如何实现这个功能?有相关书籍吗?  发表于 2015-10-21 19:18
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-10-21 15:10:02 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-10-21 15:08
* S5 Q+ Y; X" a- B/ S; s我用SW出图,是先出总图,在总图的BOM表中分配图号
. C, h; q: R0 R& X哥我说的是三维的部分,不是二维5 d4 C' G& G1 |
发表于 2015-10-21 15:11:24 | 显示全部楼层
看什么公司吧,对于非标设计来说,更多还是先做出来方案,看下可否行
发表于 2015-10-21 15:11:27 | 显示全部楼层
cangsheng000 发表于 2015-10-21 15:10
4 ?/ f8 X. S9 n7 p) g哥我说的是三维的部分,不是二维
# i! l+ v- z8 a4 d" p  H哦,那是我理解错了1 M1 j, F  a$ K9 F5 J6 l
 楼主| 发表于 2015-10-21 15:14:01 | 显示全部楼层
qq442849557 发表于 2015-10-21 15:11
, J* F; H& p. d; i看什么公司吧,对于非标设计来说,更多还是先做出来方案,看下可否行
9 m9 [9 u* e% Q, j3 V" O不是方案,是直接的三维图纸- s. r/ t. P: p1 C7 X
发表于 2015-10-21 15:15:01 | 显示全部楼层
      这个主管在装是毫无疑问的。最多两天就能设计出变速箱?设计?假如说修改一个减速比也叫设计的话,我看他用不了两天!还有自上而下和自下而上只是画图的两个途径,单纯说只会一种方法就是不会的人,除了呵呵之外还能干什么?不过自上而下的方法确实需要掌握。
幸好两种画图方法都试过,不然就是不会画图了,呵呵。画图的方法得看情况了,小东西直接出零件图,大的设备还得先出总图。  发表于 2015-11-9 17:10
赞同,各人有各人的工作方式,你不能说别人不用你的就是别人不会,设计设计,先设想,再计算,设计出变速箱,我看到就感觉搞笑,现在的常用减速箱基本都大同小异,你能设计,那就是一个让大家眼睛一亮的东西哦,是吗  发表于 2015-10-22 16:26
别人公司的积累竟然就这样被你说的一文不值了。何况说这话的是技术主管,去别人公司应聘又持怀疑态度,觉得技术主管是吹牛的,那肯定是在浪费自己和别人时间。  发表于 2015-10-21 19:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-21 15:15:13 | 显示全部楼层
现在的做结构有说法叫TOP-DOWN.你可以了解一下!
发表于 2015-10-21 15:17:36 | 显示全部楼层
总体设计一般都是从上到下设计,这样可以把控整个方案的设计与评估,如果那家公司变速箱很成熟,且很多零件都可以从标准库中调用,两天时间整个方案出来问题不大
发表于 2015-10-21 15:18:15 | 显示全部楼层
cangsheng000 发表于 2015-10-21 15:14
1 }; S; `1 T/ c$ C3 t不是方案,是直接的三维图纸
: P) S5 o, P% g2 p4 B
三维图纸?那请问装配图从何而来?没有零件哪来装配
最多两天就能设计出变速箱,你要他在你的电脑上试试,他的电脑里什么都有,那是积累,就是把现成的东西拿出来用,肯定快。  发表于 2015-10-28 14:54
从上往下设计是先画装配图,好控制机器的外形尺寸。再从装配图里拆零件出来。从下往上设计是先设计零件,再把零件做成装配图。没好.坏之分。你习惯怎么搞,怎么快,就怎么高。当然他是头,他要你适合他的做法也没发  发表于 2015-10-28 14:48
三维设计就是比较直观,能控制干涉,但3维图纸是没办法叫车间加工的。车间都是用的2维图纸,就是工程图。现在工人的素质高的少,很少有人看得懂复杂的工程图。3维图纸就看得比较直观了,一般的人都能看得差不多。  发表于 2015-10-28 14:39
GMT+8, 2024-12-24 10:46 , Processed in 0.057401 second(s), 20 queries , Gzip On.
