楼主: starsea2
精密磨床换线轨,过保修期,原厂贵。可以让其它厂家来换吗?
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:35:26 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2015-10-21 11:29 ; ^: O+ b0 m; d( y
福州地区有能更换的商家吗?
7 g  J" k2 r5 w* ]" P4 c5 s精度0.001毫米级的。
3 r; J. O$ N( z3 N: M" E
福州地区有能更换1 U  g+ C5 l, R4 y4 ]% C. F
发表于 2015-10-21 11:53:58 | 显示全部楼层
西班牙的磨床2 q+ o( I% W4 `: c: F  c
如果导轨本体没问题的话,自己买滑块来更换就可以了,一个滑块不是很贵的,看谁家的产品,有些厂家的导轨不可以互换滑块,得整体返厂配滑块。
: T/ v: c& [+ q6 E8 b自己弄,一个滑块费用不会超过1万的。
& J+ I4 L  T' \' {找原厂,肯定贵啊,按小时收费的,几万块正常价,并没有宰你。
要不要打架?没空就拉倒了,我也快12点了。NND,我也忙,怎么弄不完的事啊。  发表于 2015-10-21 14:36
回来喘口气  发表于 2015-10-21 14:22
闲下来了?  发表于 2015-10-21 13:19
原厂不会换导轨的,也就是换滑块,他现在坏了一个滑块还在正常用,只要导轨精度没问题,换滑块就可以的。  发表于 2015-10-21 13:05
DANOBAT group 旗下的。  发表于 2015-10-21 12:23
螺旋,他这磨床好像是在德国做的,花岗岩床身,直线电机。标出1微米精度(不是显示读数),不好弄的。 原厂一定是导轨、滑块都换了吧,后十年还是好好的机床。  发表于 2015-10-21 12:22
 楼主| 发表于 2015-10-21 14:12:35 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-10-21 11:53 " l! E6 Z9 `3 v
西班牙的磨床
$ \( W* Y4 y% E. F如果导轨本体没问题的话,自己买滑块来更换就可以了,一个滑块不是很贵的,看谁家的产品,有 ...
9 f5 _! X( z% I* ?用可以正常用。
4 X; A! W/ Z, Y4 v+ O) f, h  `但有螺丝和小滚柱掉出来。
1 x9 u( S, p  X5 v3 Y3 {* A继续用下去,小滚柱会不会越掉越多。
  @- L. J. m0 v# W2 i5 Q4 z& {) \  w最后出重大故障。0 d( Q0 j# w' ~3 h
合同保修期只有一年。
  V6 h% C3 \* j/ m, }! M" b现在在福州找维修商把滑块和线轨一起换。
. T3 D6 w2 a' @不知道福州商家有没有能力拆完后,再装回去,精度能不能保证。
  B+ f% U  Z: T* g, P" p- C0.001毫米精度的安装,福州本地行吗?/ {* U0 D- F9 k% J
4 P4 Y  q: }) l7 V1 \3 c! ~
9 R" L% a) b3 K, P. b) G$ h6 ^
而且它有数显反馈,数显尺也会被撞了。呵呵。  发表于 2015-10-21 14:46
螺旋,怎么掉出来啊,软限位、硬限位,不是都得把机床停下来?唯一可以想象的是维修人员手动复位才把滚柱弄出来,旋反方向了。  发表于 2015-10-21 14:43
很容易掉的,比如过行程没限住。  发表于 2015-10-21 14:26
肯定要修的,就是滑块已经坏了。找靠谱的师傅,能换的。如果线轨没有伤,还是别换,只换滑块。1微米的精度是指什么?外径尺寸分散度?那是你的主动测量保证的,和Z轴没关系的。Z轴有问题,影响修整和锥度。  发表于 2015-10-21 14:25
其实你这如果刚过1年,滚柱掉出来,可以跟厂家商量的,因为20年也不该掉出来。我建议找原厂,协议个价格,1微米的机床,不是街上捞个人就能弄的。何况是台好机床。  发表于 2015-10-21 14:22
 楼主| 发表于 2015-10-21 14:40:05 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2015-10-21 14:12
" v; a1 K. b* F, Z1 T! d用可以正常用。' J& r; M% [& `+ ?$ c
但有螺丝和小滚柱掉出来。
* _0 Z6 q: o0 A% x7 @继续用下去,小滚柱会不会越掉越多。
2 d" Q# S7 V+ U0 y原厂家说我司润滑脂使用不对导致螺丝掉出来。
7 j' q3 N- J7 s; G! R' `这种可能性有多大。6 z9 Y7 T; v7 B+ H# W" h
我打赌原厂来也是更换滑块,不会换导轨的。换导轨是大手术。  发表于 2015-10-21 15:13
不就几万块嘛,让原厂来修,你们跟着学学,以后就可以自己修了。某磨床二级保养一次的服务费就近2万,需要更换的件还得另外掏钱。几万块,不贵的。润滑脂导致滑块损坏是有可能的,你那直线电机的加速度很高的。  发表于 2015-10-21 15:12
是滚柱掉出来,不是螺丝  发表于 2015-10-21 14:49
这个可以有,很严谨的。14盎司,200美金,你没舍得买?  发表于 2015-10-21 14:48
 楼主| 发表于 2015-10-21 14:51:21 | 显示全部楼层
starsea2 发表于 2015-10-21 14:40 * `7 o# `3 j+ X1 g
原厂家说我司润滑脂使用不对导致螺丝掉出来。* P. D& |/ W1 j, i# B; S# M3 S! p
这种可能性有多大。
) a, W% m# T9 p5 @6 n$ v+ V滑块螺丝先掉出来后,滚柱才能掉出来吧?/ \% n" p! K, q5 r7 G) i$ T/ P
黄金什么意思?
) e! z* I+ M, H4 c, U. c7 D  L
发表于 2015-10-21 23:50:35 | 显示全部楼层
+ m* ^1 a, E# P/ r2 t
自已顶吧,第一次发贴,好像不支持打包上传啊。
GMT+8, 2024-11-16 09:48 , Processed in 0.055348 second(s), 15 queries , Gzip On.
